Chevrolet cruze 2012 ц.з.
Приехал на ремонт с неработающими замками. На нажатие брелка реакция есть но двери не закрываются. С кномки в салоне тоже нет. Двери и лючек бака по одной откидывал. От бцм подавал питание на замки-  все работает. Висят ошибки в бцм...скрин прилагается. Кто сталкивался? Замена блока?
На выходах на замки висит примерно по 4в
Предохранители, состояние проводки в гофрах дверей,возможно пропало питание или масса на BCM связанное с ц.з. Проверить питание на коричневом разъёме BCM: 3 и 4 контакт - питание.
Дохрена ошибок где то нету питания
