Max21 10 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Приехал на ремонт с неработающими замками. На нажатие брелка реакция есть но двери не закрываются. С кномки в салоне тоже нет. Двери и лючек бака по одной откидывал. От бцм подавал питание на замки- все работает. Висят ошибки в бцм...скрин прилагается. Кто сталкивался? Замена блока? На выходах на замки висит примерно по 4в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диментей 26 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Предохранители, состояние проводки в гофрах дверей,возможно пропало питание или масса на BCM связанное с ц.з. Проверить питание на коричневом разъёме BCM: 3 и 4 контакт - питание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 124 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Дохрена ошибок где то нету питания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max21 10 Опубликовано 15 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 Вот эти питания проверил. Смущает что на выходе на замки не висят минуса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
