Verkeev 0 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Горит контрольная лампа Airbag. Машина после ДТП сработала водительская подушка, заменена. Отдал мастеру на прошивку блок но после очистки снова через 2 дня загорается лампа. Может у кого кого есть нормальный дамп на хендэ соната 2008 г 2.0 блок Сименс 95910-3D100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 330 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 3 минуты назад, Verkeev сказал: Горит контрольная лампа Airbag. Машина после ДТП сработала водительская подушка, заменена. Отдал мастеру на прошивку блок но после очистки снова через 2 дня загорается лампа. Может у кого кого есть нормальный дамп на хендэ соната 2008 г 2.0 блок Сименс 95910-3D100 Это Вам на форум, где гадают по лампочке или таро. Ошибки какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 453 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 15 минут назад, Verkeev сказал: через 2 дня Дело не в дампе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramzes4 15 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 а еще через день чек загорится и опять мастер кто srs чистил виноват будет Мастак и beka87 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 330 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 50 минут назад, Verkeev сказал: Горит контрольная лампа Airbag. Машина после ДТП сработала водительская подушка, заменена. Отдал мастеру на прошивку блок но после очистки снова через 2 дня загорается лампа. Может у кого кого есть нормальный дамп на хендэ соната 2008 г 2.0 блок Сименс 95910-3D100 Если проблема по водительской подушке, переподключите/проверьте контакт, если появится снова, то готовиться к замене подрулевого шлейфа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Verkeev 0 Опубликовано 14 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Проблема в том что если неисправен шлейф то и сигнал не работает. После прошивки блока дня два три лампа тухнет после запуска. Думаю что проблема в кривой прошивке поэтому и спрашивал дама рабочий Ошибка в 1620 после прошивки блока удаляется до прошивки не удаляется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 дамп родной давай! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 330 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 5 минут назад, Verkeev сказал: Проблема в том что если неисправен шлейф то и сигнал не работает. После прошивки блока дня два три лампа тухнет после запуска. Думаю что проблема в кривой прошивке поэтому и спрашивал дама рабочий Ошибка в 1620 после прошивки блока удаляется до прошивки не удаляется Про шлейф понял, вы спец высокого полета и без помощи справитесь, думал, что новичек в этом деле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 1620 это ошибка неисправность блока и проверить шлейф не долго! соппротивления подсунь до шлефа и узнаешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 330 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 27 минут назад, D3nsrs сказал: 1620 это ошибка неисправность блока и проверить шлейф не долго! соппротивления подсунь до шлефа и узнаешь Так зачем узнавать? Если бы шлейф, то сигнал бы не работал. Сигнал работает, значит не шлейф. 34 минуты назад, Verkeev сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 45 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 41 минуту назад, greencamp сказал: Так зачем узнавать? Если бы шлейф, то сигнал бы не работал. Сигнал работает, значит не шлейф Да не факт. В шлейфе много дорожек, могла одна на подушку треснуть и все, а сигнал при этом будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 330 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 4 минуты назад, ШкодавоД сказал: Да не факт. В шлейфе много дорожек, могла одна на подушку треснуть и все, а сигнал при этом будет работать. Ясно))))) Я ж так и не знал. Меня так выше научили. Перенимаю у человека интересный подход в диагностике. ШкодавоД 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 330 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 Sonata_5_Ok_95080_5WK4_95910-3D100.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Verkeev 0 Опубликовано 16 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2023 Пишет недоступно но все равно спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
