Поиск схемы ECU Chrysler 200C 2015 3.6 V6
Здравствуйте уважаемые друзья,
Я недавно вскрывал блок ECU и повредил несколько элементов
В поисках схемы или какой-то логики восстановления. Известно что там были резисторы 47K и 4.7К, и конденсаторы 1nF и 100nF, непонятна логика. На фотографии которая дана примером для подключения,  слегка другая модификация оборудования, поэтому я не могу разобраться.20231205_164632.thumb.jpg.a9d945572e1629170d44460061e3eb80.jpg20231203_160738.thumb.jpg.6534e8cb75c2eebf5b66eeb0343ec8f1.jpg
может поможет
что-то глючит .не могу больше фото прикрепить.опишите проблему подробней-сфоткаю конкретное место платы
16 годин назад, ась сказав:
где повреждения?
Там где два кондера 472 на 4.7 K ,неизвестен номинал конденсатора.
И вот там сбоку,  я понимаю что по идее должен быть резистор и кондер но вот не понимаю номиналы
В 12/12/2023 в 8:48 PM, ась сказав:
где повреждения?
Блинский (
Спасибо что уделяете время, Вам в карму точно зачтется. Вы не представляете как я ждал эту информацию. Я так понимаю вы опытный специалист, может есть какая-то методология ? Я подозреваю что там стоял 472 (4.7K)  резистор в паре с кондером, только вот ёмкость не ясна. Я уже думал может пойти по аналогии, там с противоположного угла тоже кондер стоит большой, может посчитать аналогию..
18 часов назад, ArtemTurboS сказал:
по второму фото-вверху емкость 100nF, ниже резистор 47кОм(473)
ATIC112 стабилизатор c wathdog + reset и по моему CAN трансивер там же..... сопротивления поставить на место, емкость практически любую..... А вот, что находится в углу..... не могу подсказать.... Пробовали включать блок ? Чего не хватает?
