11den11 322 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 Имеется в работе машина Fiat 500C 2009 года с умершим эбу SRS continental A2C53366482. Блок не выходит на диагностику с сопутствующими индикациями на приборной панели. После вскрытия обнаружился убитый диод - шотки по периферийному питанию. Замена его результатов не дала. Рассматриваю возможный вариант клонирования, но полностью идентичного блока найти не можем по близости. Хозя нашел другой блок - не идентичный (разъем другого цвета и геометрии), но разъем для питания подошел. Подключил на одном разъеме и блок на диагностику вышел, так что с проводкой все в норме... да и тестером прозванивал. Удивило то, что в SRS блоке нет ошибок, хотя разъем с периферией не подключен. Ради интереса провел proxy конфигурацию, но в конце процедуры ответ - rejected. Вопрос - можно ли будет приписать донорский блок только конфигурацией proxy, или же нужны какие другие действия инициализации? Фиатов в работе было очень мало, и из за этого информацией не владею. Диагностику и конфигурацию проводил Лаунчем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 32 минуты назад, 11den11 сказал: Имеется в работе машина Fiat 500C 2009 года с умершим эбу SRS continental A2C53366482. Блок не выходит на диагностику с сопутствующими индикациями на приборной панели. После вскрытия обнаружился убитый диод - шотки по периферийному питанию. Замена его результатов не дала. Рассматриваю возможный вариант клонирования, но полностью идентичного блока найти не можем по близости. Хозя нашел другой блок - не идентичный (разъем другого цвета и геометрии), но разъем для питания подошел. Подключил на одном разъеме и блок на диагностику вышел, так что с проводкой все в норме... да и тестером прозванивал. Удивило то, что в SRS блоке нет ошибок, хотя разъем с периферией не подключен. Ради интереса провел proxy конфигурацию, но в конце процедуры ответ - rejected. Вопрос - можно ли будет приписать донорский блок только конфигурацией proxy, или же нужны какие другие действия инициализации? Фиатов в работе было очень мало, и из за этого информацией не владею. Диагностику и конфигурацию проводил Лаунчем. Ошибок может не быть, если не активировано развертывание (не введен в экспуатацию) 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 322 Опубликовано 8 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 2 минуты назад, greencamp сказал: Ошибок может не быть, если не активировано развертывание (не введен в эксплуатацию) И как его ввести в эксплуатацию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 1 час назад, 11den11 сказал: И как его ввести в эксплуатацию? Посмотреть в потоковых статус разрешения развертывания Или можно донорский EEPROM пролить и глянуть появятся ли ошибки Буду за компом гляну на столе похожий блок где там этот пункт 2 часа назад, 11den11 сказал: Имеется в работе машина Fiat 500C 2009 года с умершим эбу SRS continental A2C53366482. Блок не выходит на диагностику с сопутствующими индикациями на приборной панели. После вскрытия обнаружился убитый диод - шотки по периферийному питанию. Замена его результатов не дала. Рассматриваю возможный вариант клонирования, но полностью идентичного блока найти не можем по близости. Хозя нашел другой блок - не идентичный (разъем другого цвета и геометрии), но разъем для питания подошел. Подключил на одном разъеме и блок на диагностику вышел, так что с проводкой все в норме... да и тестером прозванивал. Удивило то, что в SRS блоке нет ошибок, хотя разъем с периферией не подключен. Ради интереса провел proxy конфигурацию, но в конце процедуры ответ - rejected. Вопрос - можно ли будет приписать донорский блок только конфигурацией proxy, или же нужны какие другие действия инициализации? Фиатов в работе было очень мало, и из за этого информацией не владею. Диагностику и конфигурацию проводил Лаунчем. Как себя лампочка ведет при подключеном разъеме? 2 часа назад, 11den11 сказал: И как его ввести в эксплуатацию? 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 322 Опубликовано 8 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 Пока ставим на паузу. ))) Инсталлировал и регистрировал Multiecuscan и все стало понятно - донорский блок от свежее машинки (12+) и из за этого при конфигурации proxy было - reject. Multiecuscan при конф. "сказал" , что "ISO out of range", а при диагностике подсказал, что по ISO блок от MY12+... 4 часа назад, greencamp сказал: Как себя лампочка ведет при подключеном разъеме? SRS индикатор горит, пробег как моргал так и моргает (что и понятно), на дисплее "Airbag fault, see...." Сейчас хоть уверен, что конф проходит, так как установлена на машине аудио головное устройство не штатное и была в бодике ошибка по нему, а после конфига ошибка ушла. Осталась только по конфигу ошибка и красным высвечен на CAN только аирбаг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
