AntonV 1 Опубликовано 6 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2023 Пардон. Tesla Model 3 2020/8, проблема что руль очень туго крутится во всем диапазоне и сам не возвращается в ноль, то есть нужно назад его руками крутить. Скорей всего дело в рулевой рейки которую оставили после удара, вот и хочу ее заменить на новую но скорей всего от рейстайловой машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 241 Опубликовано 6 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2023 Угу, понятно, в принципе, можете менять. Bublik и СаняЛуг 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 53 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 Не забудьте ее "пришить" к авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис228 4 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 Отправь свою на реставрацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AntonV 1 Опубликовано 7 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 Рулевую заменили и проблема сразу прошла. Прописывать ее не нужно все работает сразу. На реставрацию нет смысла посколько корпус кривой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_l1 18 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 1 час назад, AntonV сказал: Рулевую заменили и проблема сразу прошла. Прописывать ее не нужно все работает сразу. На реставрацию нет смысла посколько корпус кривой. Все работает сразу но mismatch будет висеть так что redeploy надо сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AntonV 1 Опубликовано 8 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 redeploy вроде можно сделать в сервисном меня, я правильно понимаю, не нужно toolbox? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_l1 18 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 53 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 17 часов назад, AntonV сказал: Рулевую заменили и проблема сразу прошла. Прописывать ее не нужно все работает сразу. На реставрацию нет смысла посколько корпус кривой. Работать то она будет, но будет светиться по ней ошибка! Не знаете, как привязать - перекиньте электронный модуль со старой, тогда ошибки не будет. 6 часов назад, AntonV сказал: redeploy вроде можно сделать в сервисном меня, я правильно понимаю, не нужно toolbox? Все будет зависеть от прошивки авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AntonV 1 Опубликовано 8 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 По рулю ошибка пропала. Остались только за лампачку в багажнике, дозаправить кондиционер и не пойми что за APP_w303? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_l1 18 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 10 минут назад, AntonV сказал: и не пойми что за APP_w303 Забейте на нее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 53 Опубликовано 9 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 Если коротко, то эта ошибка говорит о не правильной коммуникации параметров между блоками: автопилота и ESP или RCM. Тут или рулевая рейка не подходит, или блок подушек (что-то с датчиками ускорения), поэтому и ошибка APP_w303. Как вариант, сделать редеплой. А так автопилот может быть отключен. У меня была похожая проблема, когда не правильно потерли блок подушек. Только замена RCM, с редеплоем решили эту проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AntonV 1 Опубликовано 9 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 С автопилотом я проблем пока не нашел, будет время заеду к человеку с toolbox пусть химичит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 53 Опубликовано 9 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 Напишите, как вы решили проблему с данной ошибкой. Интересно, что было в вашем случае. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AntonV 1 Опубликовано 12 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 APP_w303 исчезла сама не знаю ли обещала вернутся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
