MASTER CLASS 996 Опубликовано 6 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2023 Добрый день коллеги,может у кого есть возможность проверить правильную кодировку ABS в VW CC 2012г.2.0TSI VIN:WVWHP7AN1CE543446. 03 Brake Electronics. VW Passat CC 2009+. 2012 CBFA 3AA614109AB J104 C2 450M V415 0022. ECU Coding 0004495 Авто со слов хозяина в другом сервисе сканером чтото питалис делать и загорелся ABS и противосколжения,в блоке две нестираемие ошибки По богу TRW440 стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 238 Опубликовано 6 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2023 На ростече есть лог от авто с таким же движком. Кодировка абс такая же. Пару раз на ваге помогало добавить при кодировке номер дилера и поставщика. Скорей всего неправильная кодировка в панели. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 6 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2023 Спасибо,в панели приборов ошибок нет,но вполне могут быть они чтото питалис отключить,там горит SRS наверно ходели его отключить,я тоже думаю что кодировка в ESP на месте,тоже нашел в форумах похоже авто. Спасибо большое за наводку,в приборке кодировку поменял из 140F00 на 240F00 и случилось счастье 😀 до есть стояла Reset of world поменял на USA,поскольку в панели мили,в ESP сама уходила ошибки 🍻 Кстати VCDS обсосал при кодирование,делал вид что кодировку переведена но самом деле осталось прежней,кодировал с ланч,ходя имеется VAS5054,но с ней долго очень,пользуюсь лишь при глубокой диагностике и перепрограммирование модулей.Спасибо ещо раз кто помог и кто почитал,тему закрою. Oleg VS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
