Привествую. Магнитолу несколько раз ввели неправилный код и на столе стоит в отстой. Сколько часик нужен включат чтоб дал ввод кода? Прошу знающим, спасибо
Похоже теперь только править попытки. Когда она блокируется на час, то на дисплее таймер идёт..
Завтра ставлю включеным дает или недает ввести код, если что нужен подключения маг. С jlunk ом. Купил jlink лет 10 назад, не разу не ползовал. Когда то искал в меню jlik 29gl512 нет и не нашло. В каком версии есть 29GL512 ?
21 минуту назад, daniel53 сказал:
Необходимо прочитать прошивку S29GL512N с помощью программатора j-link.  j-link v8
Если не дает ввести код попробую найти версии v8 и читать флешь, спасибо!
В 06.12.2023 в 19:05, daniel53 сказал:
В 06.12.2023 в 17:35, Radiocode сказал:
С утро стоит на отстой не дает ввод кода, придётся читат флешку.
Вчера целий день стоял на отстой не дал ввод кода, подавал два + 12 на пин 15 и 16,  16 это асс? Устоновил j link сейас подключаю к магнитолу jlink. Во время чтения флешь подовать   питания 12в на магнитолу и включит?
https://carmasters.org/downloads/monthly_2018_03/5aae7fb02ebeb_NissanLCNEU_JTAG_no-rtck.JPG.83a9f5d9b40eedaf882fde90eb4720aa.JPG
Читал вот этот тему,  подключал вот так, пока не читал, завтра на работе попробую читать
И еще есть тема, или вот так подключать?
https://carmasters.org/downloads/monthly_2019_05/pinout1.JPG.0cff60c1bda53eb0269163fee4823065.JPG
При чтение подключит 12в в магнитолу?
11 часов назад, daniel53 сказал:
Он не должен питаться от напряжения 12 В.
Магнитола питается с программатора? Как указано в второй рисунок так подключать?
Подключил не читает выдается вот такой ошибок
Кто знает подскажите.
Или настроит проект?
В настройки флешь стоит вот так, так должен быт?
Или китайский jlink в мусор?
13 часов назад, daniel53 сказал:
Ошибочка коллега. Должна ..
Я питания подал на магнитолу и читал.
Я питания подал на магнитолу и читал. Как читат эту балалайку выручите прошу.
OКто то знает как читать содержимое с флешки  или ошибаюсь с подключением .
Кто то может помочь оживит магнитолу не бесплатно! Пишите в личку
В 09.12.2023 в 11:06, DAL сказал:
А тебе писали, не подавать питание на магнитолу
Сначала пробовал без питания не читает и с питания все равно выдается ошибка
Большое спасибо брату Алексейю и участникам тему. Включился работает!
Тема закрыто.
34 минуты назад, DAL сказал:
Тема закрыто.
Не закрыта, раз не зыкрыли
  • DAL закрыл тема
