DAL 3 Опубликовано 6 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2023 Привествую. Магнитолу несколько раз ввели неправилный код и на столе стоит в отстой. Сколько часик нужен включат чтоб дал ввод кода? Прошу знающим, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramzes4 15 Опубликовано 6 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2023 пару часиков хватит с включенным зажиганием Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radiocode 104 Опубликовано 6 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2023 Похоже теперь только править попытки. Когда она блокируется на час, то на дисплее таймер идёт.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daniel53 6 Опубликовано 6 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2023 Сектора 265 и 266 необходимо удалить, чтобы можно было снова ввести код, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAL 3 Опубликовано 6 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2023 Завтра ставлю включеным дает или недает ввести код, если что нужен подключения маг. С jlunk ом. Купил jlink лет 10 назад, не разу не ползовал. Когда то искал в меню jlik 29gl512 нет и не нашло. В каком версии есть 29GL512 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daniel53 6 Опубликовано 6 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2023 Необходимо прочитать прошивку S29GL512N с помощью программатора j-link. j-link v8 Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAL 3 Опубликовано 6 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2023 21 минуту назад, daniel53 сказал: Необходимо прочитать прошивку S29GL512N с помощью программатора j-link. j-link v8 Если не дает ввести код попробую найти версии v8 и читать флешь, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAL 3 Опубликовано 8 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 В 06.12.2023 в 19:05, daniel53 сказал: Необходимо прочитать прошивку S29GL512N с помощью программатора j-link. j-link v8 Если не дает ввести код попробую найти версии v8 и читать флешь, спасибо! В 06.12.2023 в 17:35, Radiocode сказал: Похоже теперь только править попытки. Когда она блокируется на час, то на дисплее таймер идёт. С утро стоит на отстой не дает ввод кода, придётся читат флешку. Вчера целий день стоял на отстой не дал ввод кода, подавал два + 12 на пин 15 и 16, 16 это асс? Устоновил j link сейас подключаю к магнитолу jlink. Во время чтения флешь подовать питания 12в на магнитолу и включит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-B 64 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 Как подключишься, к контрольным точкам, с фотой. Radiocode 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAL 3 Опубликовано 8 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 https://carmasters.org/downloads/monthly_2018_03/5aae7fb02ebeb_NissanLCNEU_JTAG_no-rtck.JPG.83a9f5d9b40eedaf882fde90eb4720aa.JPG Читал вот этот тему, подключал вот так, пока не читал, завтра на работе попробую читать И еще есть тема, или вот так подключать? https://carmasters.org/downloads/monthly_2019_05/pinout1.JPG.0cff60c1bda53eb0269163fee4823065.JPG При чтение подключит 12в в магнитолу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daniel53 6 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 Он не должен питаться от напряжения 12 В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAL 3 Опубликовано 9 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 11 часов назад, daniel53 сказал: Он не должен питаться от напряжения 12 В. Магнитола питается с программатора? Как указано в второй рисунок так подключать? Подключил не читает выдается вот такой ошибок Кто знает подскажите. Подключил не читает выдается вот такой ошибок Кто знает подскажите. Или настроит проект? В настройки флешь стоит вот так, так должен быт? Или китайский jlink в мусор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 9 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 13 часов назад, daniel53 сказал: Он не должен питаться от напряжения 12 В. Ошибочка коллега. Должна .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAL 3 Опубликовано 9 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 Я питания подал на магнитолу и читал. Я питания подал на магнитолу и читал. Я питания подал на магнитолу и читал. Как читат эту балалайку выручите прошу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAL 3 Опубликовано 11 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 OКто то знает как читать содержимое с флешки или ошибаюсь с подключением . Кто то может помочь оживит магнитолу не бесплатно! Пишите в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kohman2 56 Опубликовано 11 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 В 09.12.2023 в 11:06, DAL сказал: Я питания подал на магнитолу и читал. Как читат эту балалайку выручите прошу. А тебе писали, не подавать питание на магнитолу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daniel53 6 Опубликовано 11 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 Радиостанция НЕ должна питаться от напряжения 12 В. kohman2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAL 3 Опубликовано 11 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 Сначала пробовал без питания не читает и с питания все равно выдается ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAL 3 Опубликовано 15 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 Большое спасибо брату Алексейю и участникам тему. Включился работает! Тема закрыто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 34 минуты назад, DAL сказал: Тема закрыто. Не закрыта, раз не зыкрыли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
