silens_777 333 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 Притянули Ford Kuga 2.0d 2013г keyless. Клиент признался что подавал бездумно питания на снятую фишку со cтороны блока BCM когда привалил его сменой конфигурации и пропало зажигание. Через AS-built восстановил BCM. Не было связи с блоком ABS. Поставил бу ABS сделал инициализацию и адаптацию датчиков продольного и поперечного ускорения через forscan, vin в ABS поправил через ucds. Теперь в ABS ошибок нет на связь выходит. Но имею ошибки по кану в других блоках PCM: U0418 недействительные данные полученные от АБС PAM(модуль облегчения парковки): U 0401 недействительные данные полученные от PCM IPC: U 0422 недействительные данные с BCM На панели ошибка по иммобилайзеру. Я так понимаю ABS входит в систему иммо на этой машине? Подскажите пожалуйста. С фордами не часто приходится работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 320 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 Да. АБС в иммо. silens_777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 333 Опубликовано 5 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 IDS нету. Чем можно еще подвязать АБС? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 42 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 ABRITES оригинал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 320 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 49 минут назад, silens_777 сказал: IDS нету. Чем можно еще подвязать АБС? UCDS 49 минут назад, silens_777 сказал: Или J2534 и онлайн (могу решить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 333 Опубликовано 5 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 3 часа назад, Alpine ua сказал: UCDS Есть Китай. Смотрел параметр ABS пишет: true 3 часа назад, Alpine ua сказал: Или J2534 и онлайн (могу решить) Есть сканматик. Странно почему данные иммо в АБС действительные смотрю через UCDS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 333 Опубликовано 6 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2023 Всем спасибо за помощь. Вчера по удаленке помог разработчик pats writer. Машина на ходу. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
