serega8867 7 Опубликовано 1 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 Всем добра. Мерседес GLK220. Перестали работать оба ключа на дистанционное открывание и закрывание машины. Работают только если направлять его на ручку водительской двери и с расстояния не более 1.5м. Случилось это после того, как заменили магнитолу и поставили новую камеру заднего хода (лазили в крышке багажника). Да и заметили не сразу, а только к вечеру. Лаунч никаких ошибок по блокам не видит, магнитолу старую обратно ставить уже пробовали. Может какую антенну где-то задели? Кто что знает подскажите. Я так понял у него два приёмника - передатчика инфракрасный на дверях и ещё какой-то радио должен быть и он перестал работать. Может что-то где-то в настройках надо порыться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 137 Опубликовано 1 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 1 час назад, serega8867 сказал: Всем добра. Мерседес GLK220. Перестали работать оба ключа на дистанционное открывание и закрывание машины. Работают только если направлять его на ручку водительской двери и с расстояния не более 1.5м. Случилось это после того, как заменили магнитолу и поставили новую камеру заднего хода (лазили в крышке багажника). Да и заметили не сразу, а только к вечеру. Лаунч никаких ошибок по блокам не видит, магнитолу старую обратно ставить уже пробовали. Может какую антенну где-то задели? Кто что знает подскажите. Я так понял у него два приёмника - передатчика инфракрасный на дверях и ещё какой-то радио должен быть и он перестал работать. Может что-то где-то в настройках надо порыться? проверяйте по горячим следам, наличие питания усилителя антенны радио канала ЦЗ, подключена ли сама антенна, неисправность может быть самой простой на уровне не воткнутого разъема, начинай с диагностики, диагностика не всегда чтение ошибок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega8867 7 Опубликовано 1 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 9 минут назад, COSANOSTRA сказал: проверяйте по горячим следам, наличие питания усилителя антенны радио канала ЦЗ, подключена ли сама антенна, неисправность может быть самой простой на уровне не воткнутого разъема, начинай с диагностики, диагностика не всегда чтение ошибок Может подскажете где может быть эта самая антенна? Честно говоря по блокам пробежался не по всем, но не нашёл ничего по параметрам, кроме что-то типа "количество успешных срабатываний радио канала цз" (дословно не помню) там было число 229, от нажатий на пульте не меняется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение COSANOSTRA 137 Опубликовано 1 декабря, 2023 Решение Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega8867 7 Опубликовано 1 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 51 минуту назад, COSANOSTRA сказал: оно не меняется по причине того, что нечем принять радио сигнал, антенна радио канала это нити подогрева заднего стекла, усилитель стоит перед ним соответственно , ищи вот эту штуку, это и есть усилитель Благодарю! По результату отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 39 Опубликовано 1 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 Магнитолу переставлял старую,а питание провода посмотрел? не слепили в кучу ничего? масу не взяли с кан шины? смотри в замке состояния все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega8867 7 Опубликовано 22 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 Прощу прощения, что сразу не отписался. Купили на разборке оба таких усилителя как на фото COSANOSTRA (там их оказалось два). Заменили один - не помогло, заменили и второй - заработало. В общем помогла замена этих блочков. Благодарю за подсказку! Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
