X204 перестал работать пульт ЦЗ
Перейти к решению Решено COSANOSTRA,
Всем добра. Мерседес GLK220. Перестали работать оба ключа на дистанционное открывание и закрывание машины. Работают только если направлять его на ручку водительской двери и с расстояния не более 1.5м. Случилось это после того, как заменили магнитолу и поставили новую камеру заднего хода (лазили в крышке багажника). Да и заметили не сразу, а только к вечеру. Лаунч никаких ошибок по блокам не видит, магнитолу старую обратно ставить уже пробовали. Может какую антенну где-то задели? Кто что знает подскажите. Я так понял у него два приёмника - передатчика инфракрасный на дверях и ещё какой-то радио должен быть и он перестал работать. Может что-то где-то в настройках надо порыться?
1 час назад, serega8867 сказал:
проверяйте по горячим следам, наличие питания усилителя антенны радио канала ЦЗ, подключена ли сама антенна, неисправность может быть самой простой на уровне не воткнутого разъема, начинай с диагностики, диагностика не всегда чтение ошибок
9 минут назад, COSANOSTRA сказал:
Может подскажете где может быть эта самая антенна? Честно говоря по блокам пробежался не по всем, но не нашёл ничего по параметрам, кроме что-то типа "количество успешных срабатываний радио канала цз" (дословно не помню) там было число 229, от нажатий на пульте не меняется.
51 минуту назад, COSANOSTRA сказал:
оно не меняется по причине того, что нечем принять радио сигнал, антенна радио канала это нити подогрева заднего стекла, усилитель стоит перед ним соответственно , ищи вот эту штуку, это и есть усилитель
Благодарю! По результату отпишусь.
Магнитолу переставлял старую,а питание провода посмотрел? не слепили в кучу ничего? масу не взяли с кан шины? смотри в замке состояния все.
  • 10 месяцев спустя...
Прощу прощения, что сразу не отписался. Купили на разборке оба таких усилителя как на фото COSANOSTRA (там их оказалось два). Заменили один - не помогло, заменили и второй - заработало. В общем помогла замена этих блочков. Благодарю за подсказку!
