Siverian 0 Опубликовано 29 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 Всем привет, Хочу сразу сказать, что я не занимался ранее ремонтом и чип тюнингом автомобилей по этому могу не знать всех правильных терминов и сленгов. Мне попался в руки не рабочий электровелосипед Bosch. Когда я начал разбираться в сути, моему удивлению не было предела, когда увидел CAN шину и то, что весь велосипед собран на автомобильных комплектующих. Сам мотор 3х фазний BLDC и собран на SPC564 + предрайвер от Infineon TLE9180 + CAN трансивер. Проблема лежала в контроллере сотора. Пробило транзистор полумоста и мотор упал в ошибку (Error 500 или же 0x500117 Internal Drive Unit software error ). После замени транзистора и предрайвера проблема не ушла. Диагностичесное оборудование диллерское не может очистить ошибку, пишет "обратитесь к производителю". Схожая история с батарейкой. Там стоит SPC560 и лочит батарейку з ошибкой софта, при этом хардвар и элементы батарейки в полном порядке. Мое предположение, что ошибка записана во внутренней памяти и я хочу слить прошивку с рабочего и прошить не рабочий мотор что бы увидеть разницу. Вопрос заключается в том, что я не знаю каким программатором это сделать, так же я не знаю залоченый ли чип или нет. В сети мало информации. Хотелось бы услышать рекомендации сообщества, т.к. контроллеры используются в автомобилях Буду благодарен за любую информацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 29 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 https://carmasters.org/topic/5690-чем-читать-проц-spc560p50l3-на-renault-logan-2014/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 29 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 самый дешевый jlink из прогеров наверное . не уверен есть ли там етот контролер . если в велосипеде сделано по аналогии с електромобилями то мог упасть в аварию bmc акамулятора . вы в правильном направлении движитесь . а каким прибором делается диагностика ? и что за розьем ? сделайте фоток интересно ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Siverian 0 Опубликовано 29 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 У меня дома лежит какой-то JETLINK 8 на контроллере AT91SAM7S64. Честно говоря, я не знаю что это за JTAG и софта к нему тоже нет. Я думаю, что это клок SEGGER но затрудняюсь это доказать и альтернативной прошивки для него (что бы хотя бы понять с чем его использовать) найти тоже не могу. В интернете находится все, кроме того, что нужно. Если кто-то подскажет как єтим пользоваться - буду очень благодарен (фотки прикрепленьі) Диагностика делается относительно просто. Показометр (ака компьютер, спидометр, дисплей) имеет ЮСБ и велик подключается тупо через шнурок к ПК. С этого показометра 4 провода земля, 5 или 12В, точно не помню, для зарядки аккума в показометре, CAN_H CAN_L. Далее через не понятный мне гермитичньій штекєр в сам мотор. К мотору подоєдиняєтся батрейка через штекер, похожий на бошевский генераторньій, но имеет 4 кабеля: 36В, земля, CAN_H, CAN_L. Батарейка по дефолту вьіключена и когда нажимается кнопка вкл/вьікл на показометре, идет вейкап сигна по кан в батарейку и просьіпается батарейка. Далее подается питание на мотор. Мотор делает селфтест и готов к езде. Вьіключение происходит примерно в обратном порядке. (Батарейка на фото повреждена водой, но єто не та батарейка, проблему которой нужно решить). Вся соль диагностики в софте(Bosch_eBike_Diagnostic_Software). Софт по сути использует показометра как CAN трансивер и может делать софтапдейт мотору, батарейке и показометру. Существует 2 версии софта IBD и OEM. У меня в наличии только IBD (диллерская). Оно может только выявить сам факт ошибки и убрать некоторые не критические. Немного бесполезно, но за єто простят около 20€ (ну или как с механиком договоришься). ОЕМ версия может практически все, но я не знаю где такое достать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 29 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 может проще выкинуть всю електронику и собрать из запчастей с алиекспреса ? bmc и контролер двигателя стоят копейки . тогда оно будет ремонтопригодно . там выбор огромный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Siverian 0 Опубликовано 29 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 Я уже думал. Но хотелось бьі найти решение, потому что полиция здесь не очень любит самоделки и тд... Правильно ли я понимаю, что SEGGER не поддерживает SPC564L6? Тогда я все равно остается вопрос чем можно его шить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 CYCLONE-FX работает с этой линейкой, но цена его "кусается" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Siverian 0 Опубликовано 4 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 15 годин назад, Мастак сказав: CYCLONE-FX работает с этой линейкой, но цена его "кусается" Я прочитал тему, которую Вьі скинули. Там идеть речь о JLINK, но большинство файлов не существуют и больше нет возможности их просмотреть. Так же, насколько я правильно понял, в софте от седжера поеддрживается SPC560D4 но SPC564L6 нет в списке. Я не могу найти информацию насчет Xprog. Сможет ли он оба контроллера прошить 🤔? Потому, что купить программатор что бьі понять, что он не могет в проц и положить его на полку - не хотелось бьі Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 6 часов назад, Siverian сказал: но большинство файлов не существуют и больше нет возможности их просмотреть Практически все файлы доступны. Просто вы плохо читали правила форума 6 часов назад, Siverian сказал: Я не могу найти информацию насчет Xprog. Сможет ли он оба контроллера прошить 🤔? Советую спросить об этом напрямую техподдержку xprog. Это быстро и бесплатно ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyPr 0 Опубликовано 18 января, 2024 Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 В 29.11.2023 в 16:57, Siverian сказал: Существует 2 версии софта IBD и OEM. У меня в наличии только IBD (диллерская). Оно может только выявить сам факт ошибки и убрать некоторые не критические. Добрый день. Не могли бы вы поделится копией IBD? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RMobile 0 Опубликовано 24 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 как успехи? мне кажется там процессор залоченый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 83 Опубликовано 25 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 В 29.11.2023 в 15:03, Siverian сказал: Всем привет, Хочу сразу сказать, что я не занимался ранее ремонтом и чип тюнингом автомобилей по этому могу не знать всех правильных терминов и сленгов. Мне попался в руки не рабочий электровелосипед Bosch. Когда я начал разбираться в сути, моему удивлению не было предела, когда увидел CAN шину и то, что весь велосипед собран на автомобильных комплектующих. Сам мотор 3х фазний BLDC и собран на SPC564 + предрайвер от Infineon TLE9180 + CAN трансивер. Проблема лежала в контроллере сотора. Пробило транзистор полумоста и мотор упал в ошибку (Error 500 или же 0x500117 Internal Drive Unit software error ). После замени транзистора и предрайвера проблема не ушла. Диагностичесное оборудование диллерское не может очистить ошибку, пишет "обратитесь к производителю". Схожая история с батарейкой. Там стоит SPC560 и лочит батарейку з ошибкой софта, при этом хардвар и элементы батарейки в полном порядке. Мое предположение, что ошибка записана во внутренней памяти и я хочу слить прошивку с рабочего и прошить не рабочий мотор что бы увидеть разницу. Вопрос заключается в том, что я не знаю каким программатором это сделать, так же я не знаю залоченый ли чип или нет. В сети мало информации. Хотелось бы услышать рекомендации сообщества, т.к. контроллеры используются в автомобилях Буду благодарен за любую информацию можно попробовать с xprog или vvdiprog , пятаки на видном месте. из дешевых я бы взял xprog В 18.01.2024 в 02:25, AndreyPr сказал: Добрый день. Не могли бы вы поделится копией IBD? Спасибо валяется въезде в свободном доступе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RMobile 0 Опубликовано 25 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 30 минут назад, frakir сказал: можно попробовать с xprog или vvdiprog , пятаки на видном месте. из дешевых я бы взял xprog валяется въезде в свободном доступе мне кажется там процессор залоченый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyPr 0 Опубликовано 25 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 1 час назад, frakir сказал: можно попробовать с xprog или vvdiprog , пятаки на видном месте. из дешевых я бы взял xprog Пришлите пожалуйста фото управляющей платы мотора крупным планом, так чтоб надписи на чипах были видны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Siverian 0 Опубликовано 25 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 В 4/24/2024 в 1:20 PM, RMobile сказав: как успехи? мне кажется там процессор залоченый. Та никак. Толком не написано какие процы поддерживаются программаторами. А купить программатор что бы потом не знать что с ним делать - та еще забава. Я видел на форуме кто-то анлокнул или прочитал чип, но человек не отвечает на сообщения, возможно Bosch его на "гастроли" отправили))) 1 хвилину назад, AndreyPr сказав: Пришлите пожалуйста фото управляющей платы мотора крупным планом, так чтоб надписи на чипах были видны В первом посте я выкладывал фотографии BMS и котроллера мотора (тот чип, который пожирнее - тот контроллер мотора). Подскажите пожалуйста как мне сфотографировать лучше или что конкретно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 83 Опубликовано 25 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 8 минут назад, Siverian сказал: Та никак. Толком не написано какие процы поддерживаются программаторами. А купить программатор что бы потом не знать что с ним делать - та еще забава. Я видел на форуме кто-то анлокнул или прочитал чип, но человек не отвечает на сообщения, возможно Bosch его на "гастроли" отправили))) В первом посте я выкладывал фотографии BMS и котроллера мотора (тот чип, который пожирнее - тот контроллер мотора). Подскажите пожалуйста как мне сфотографировать лучше или что конкретно? купите Xprog на ебей, попробуйте если осилит то супер, если нет то у вас минимум 14 днеий есть вернут товар обратно, в чем проблема? таким вариантом можно и VVDI можно купить , сделать свое дело и вернут обратно. не мне же учит вам, ваши права в Германии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RMobile 0 Опубликовано 25 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 11 минут назад, frakir сказал: купите Xprog на ебей, попробуйте если осилит то супер, если нет то у вас минимум 14 днеий есть вернут товар обратно, в чем проблема? таким вариантом можно и VVDI можно купить , сделать свое дело и вернут обратно. не мне же учит вам, ваши права в Германии https://www.ebay.de/itm/256464594361?itmmeta=01HWAJB2FRXHBXY5C73R1P8AQM&hash=item3bb67b25b9:g:psEAAOSwd0ZmCe4H&itmprp=enc%3AAQAJAAAAwMHhMiP1%2BKjTCoZQXk2%2BhXrXk6tyktDDSKXldT2ycgM7XuhF%2BwDIrALjlcr7hfBUYdorXHTk6pP7ajUFyNoXI4elyCyu5dkqoGez8DJo%2F5Aq5Tp36aB0aaxI%2FT%2BH2mpC%2FkAWtLcoYmDNfKZXyXgM5446XLiWU%2FdGvo5YdeeBKCHYkVBykYeSO9Z7t2YK7%2F8pNiUzog2X6Ck6W1snediKloyaqf1DZ9ra7EbktoiMPzc81IYccQDo0Dr6rgcNiO183g%3D%3D|tkp%3ABk9SR4SorNLiYw Takoj? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 83 Опубликовано 25 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 1 минуту назад, RMobile сказал: https://www.ebay.de/itm/256464594361?itmmeta=01HWAJB2FRXHBXY5C73R1P8AQM&hash=item3bb67b25b9:g:psEAAOSwd0ZmCe4H&itmprp=enc%3AAQAJAAAAwMHhMiP1%2BKjTCoZQXk2%2BhXrXk6tyktDDSKXldT2ycgM7XuhF%2BwDIrALjlcr7hfBUYdorXHTk6pP7ajUFyNoXI4elyCyu5dkqoGez8DJo%2F5Aq5Tp36aB0aaxI%2FT%2BH2mpC%2FkAWtLcoYmDNfKZXyXgM5446XLiWU%2FdGvo5YdeeBKCHYkVBykYeSO9Z7t2YK7%2F8pNiUzog2X6Ck6W1snediKloyaqf1DZ9ra7EbktoiMPzc81IYccQDo0Dr6rgcNiO183g%3D%3D|tkp%3ABk9SR4SorNLiYw Takoj? да, оно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Siverian 0 Опубликовано 25 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 Это приватный продавец, вернуть не получится Возврат проще работает с магазинами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RMobile 0 Опубликовано 25 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 1 минуту назад, frakir сказал: да, оно смущает тот факт что ещё никому не удалось отремонтировать плату с сгоревшим MCU. Говорят если он сдох то плату на помойку. 2 минуты назад, Siverian сказал: Это приватный продавец, вернуть не получится Возврат проще работает с магазинами я BMS ремонтирую, если это получится то можно неплохо разработать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Siverian 0 Опубликовано 11 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 А есть у кого-то X-Prog или u-Link NT что бы взять в аренду и попробовать прочесть контроллер? Если получится - куплю себе такой же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RMobile 0 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 nein. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
