море 166 Опубликовано 28 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 День добрый.Парни может кто сталкивался с данной проблемой.Уже всю голову сломал так как проблема не постоянна уловить ее сложно.При включенном зажигании не на заведенной машине начинает мерцать щиток приборов аварийка и дисплей климат контроля.Проходит это скорее всего если хоть немного прогреть машину но не всегда.Переключатель и реостат регулировки подсветки подкидывал другой.Разьемы со щитка приборов отключал думал он наводит помехи.Питание на щиток приходит в частности питание от переключателя т.е плюс подсветки.Иногда бывает что подсветка на щитке совсем тухнет а на климате в это время мерцает.Массы на мотор и кузов дублировал.Возможно проблема с какой=то массой но уловить и успеть отследить проблему тяжело само собой проходит.Буду рад любой подсказке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 28 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 Проверьте контактную группу замка зажигания. А именно: продублируйте + на 15 клемму контактной группы замка зажигания и все станет понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 28 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 Спасибо.Продублирую.Я так понимаю он т.е 15 может быть подгоревший Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 28 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 Панель мертвая , все проверено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white19742002 5 Опубликовано 28 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 На машине стоит webasto? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 28 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 18 минут назад, море сказал: Спасибо.Продублирую.Я так понимаю он т.е 15 может быть подгоревший Да, периодически встречаюсь с таким. море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 28 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 20 минут назад, Paulyd сказал: Панель мертвая , все проверено То что я отключал разьемы от щитка не играет роли?При этом климат мерцал 16 минут назад, white19742002 сказал: На машине стоит webasto? Думаю что нет в этих годах не встречал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
