Chip_auto 16 Опубликовано 23 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 Добрый вечер, есть проблема с автомобилем Lexus gs300 (s190) Авто на холодную плохо завелась и потом заглохла. Давление топлива в порядке, иска в порядке, на ефире заводится и работает без проблем. Ошибок нету, авто без чип тюнинга 😃 Датчик давления, дмрв отключал , реагирует но без запуска 😃 Как на ефире завел и потом работает без проблем, заглушил и больше не завести. Буде рад дельным советом 😃 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 137 Опубликовано 23 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 Проверить воспламеняется ли жижа из бака Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 23 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 2 часа назад, Chip_auto сказал: Добрый вечер, есть проблема с автомобилем Lexus gs300 (s190) Авто на холодную плохо завелась и потом заглохла. Давление топлива в порядке, иска в порядке, на ефире заводится и работает без проблем. Ошибок нету, авто без чип тюнинга 😃 Датчик давления, дмрв отключал , реагирует но без запуска 😃 Как на ефире завел и потом работает без проблем, заглушил и больше не завести. Буде рад дельным советом 😃 А соответствуют ли датчики реальным параметрам? Например температурные чтобы соответствовали на холодный двс окружающей среде. Дмрв на заглушеном 0кг воздуха, а не 10/20 показывал, есть такие моменты что и ошибок не будет, нужно выводить параметры ну и топливо наконец. Да и компресию не мешало бы. На эфире то заведется а топливу условия нужны Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
