diagnost09 67 Опубликовано 23 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 Всем привет, touareg nf 2014 bcm2 4H0907064 0551, известная проблема с elv и bcm, кто по правит дамп, и чем прочитать nec. Не за спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 200 Опубликовано 23 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 Много чем можно. Читайте сделать можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 23 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 Добрался до туарега, он на улице так за паркован что двери нормально не открыть, всм снять не реально, решил пока инженерингом обновить всм2, успешно завершилось, ошибки ушли, защелка кооректно отрабатывает, но зажигание не включается. На панели также сообщений о ошибках нет, есть ли смысл читать бсм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 200 Опубликовано 23 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 Конечно читать. diagnost09 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 23 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 На какую версию софта обновили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 23 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 Какая была ту и записал Буду читать бсм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 23 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 05 какие ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 24 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 12 часов назад, stutterer сказал: 05 какие ошибки? Нет ошибок не в одном блоке, и 05 в том числе Зажигание не вкл, но все блоки на связи, ecm, abs, и тд!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 30 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 Сначала с помощью vvdi затер nec, потом все таки нашлось решение как вернуть к жизни бсм. За удаление ошибок в дампе спасибо frolov Frolov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BUMERANG 0 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая В 01.12.2023 в 01:44, diagnost09 сказал: Сначала с помощью vvdi затер nec, потом все таки нашлось решение как вернуть к жизни бсм. За удаление ошибок в дампе спасибо frolov прочитали с помощью vvdi prog + адаптер и прогнали в vvdi2 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
