Alex Gomel 4 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 Добрый день, может кто встречал такой косяк? Таймер Webasto 1530 пишет STOP SET. Подключен прямо на котел, запуск аналогом TTC. Проводку проверил. Не могу найти инструкцию на таймер с описанием этого сообщения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sunduk33 1 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 а если подключится к котлу напрямую через wtt? может котел в защиту ушел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Gomel 4 Опубликовано 19 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 Котел работает. Сообщение появляется через раз при попытке включить котел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 14 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 2 часа назад, Alex Gomel сказал: Таймер Webasto 1530 пишет STOP SET. Старческие маразмы таймера никто не отменял! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sunduk33 1 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 Продувка котла то идет после stop set? Или даже попыток запуска нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Gomel 4 Опубликовано 20 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 Запускается и работает если нет надписи. Если написал то котёл молчит. Такое ощущение что просаживает выход OUT. Померить пока нет возможности машина далеко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 105 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 lДа они уже полумертвые все эти таймеры... у них там кварц сбоит, проц глючит и чего только ещё там с ними не было... не парьте себе голову, если аналог по управлению и таймер не нужен просто воткните в авто обычный тумблер - кнопку, а хотите чтобы с таймером работало, мой Вам совет, выбросите его и купите 1533, или Altox или нового образца пультики с ЖК дисплеем и будет Вам счастье, всё равно по удаленке никто Вам пальцем тыкать не будет что там не так... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 14 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 4 часа назад, postal сказал: таймер не нужен просто воткните в авто обычный тумблер Зачем тыкать выключатели,если стоит сигналка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sunduk33 1 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 В 19.11.2023 в 15:55, Alex Gomel сказал: Котел работает. Сообщение появляется через раз при попытке включить котел. Мультиметр подключите параллельно таймеру, будет хотябы понятно выдает он сигнал или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Gomel 4 Опубликовано 20 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 Дааа уж советы прямо все дельные. Я вопрос задал для того что бы если кто встречал проблему, то прокоментил, а что делать с котлом и как им управлять я и сам знаю. 15 лет опыта а его не пропьешь) 1 час назад, sura сказал: Зачем тыкать выключатели,если стоит сигналка? А если не стоит? Я про сигналку) postal 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Gomel 4 Опубликовано 23 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 Докладываю, пропайка помогла, пальцами тыкают, плата деформируется, трещины растут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
