Mercedes - Gl-Class [X166] - 2013 Сan
nik
Mercedes - GL-Class [X166] - 2013
Всем привет!
Приехала данная машина на диагностику, и в процессе диагностики почти по всем блокам ошибка по кану.
Как бы машина новая, пробег всего 5 тыс.км!
Кто сталкивался подскажите это для них норма или закатывать рукава и в бой?
Читал автокомом, и ошибки адекватно не показало:
Давайте він подивимся по отзивам завода на предмет даної помилки
WDC1668241A317265
На даному авто встановлена сигналізація,  но по кану. Може дані помилки і через це.
XENTRY ищи . Что там делать без Ксени?
 Если ничего не нарою, то на выходных почитаю и отпишусь.
Такі машини не люблять достановочних сигналізацій.По віну подивимся
Отзивів по авто нема.
а сами-то, внимательно прочитали, что сказал автоком?
моторник и SAM - отсутствует клемма 15
остальные блоки - нет связи с моторным.
ошибки сохранённые, то-есть сотрутся...возникли при пробеге 2848(приблизительно), не тогда-ли ставилась сигналка?
при проблеме в моторном кане, коробка с парковки не снимется. покрайней мере на X164 так.
А что за дефект ищем ? По Can может раздавать при некорректной блокировке сигнализации.
Я на выходных старом нормально прочитаю, и тогда буду делать какие то выводи.
Пока спасибо всем.
И так проблему нашол!
Установщик сигналки сделал блокировку двигателя методом разрыва 1-го провода на педали акселератора. Таким образом появился такой букет ошибок.
После соединения проводов все ошибки ушли.
Всем спасибо кто помогал!
