nik 13 Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Mercedes - GL-Class [X166] - 2013Всем привет!Приехала данная машина на диагностику, и в процессе диагностики почти по всем блокам ошибка по кану.Как бы машина новая, пробег всего 5 тыс.км!Кто сталкивался подскажите это для них норма или закатывать рукава и в бой?Читал автокомом, и ошибки адекватно не показало:merseds 166_2015_04_10_22_21.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
apex1980 28 Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Давайте він подивимся по отзивам завода на предмет даної помилки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MBS320 3 Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 XENTRY ищи . Что там делать без Ксени? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik 13 Опубликовано 13 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 Давайте він подивимся по отзивам завода на предмет даної помилки WDC1668241A317265 На даному авто встановлена сигналізація, но по кану. Може дані помилки і через це. XENTRY ищи . Что там делать без Ксени? Если ничего не нарою, то на выходных почитаю и отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
apex1980 28 Опубликовано 13 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 Такі машини не люблять достановочних сигналізацій.По віну подивимсяОтзивів по авто нема. nik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 13 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 в процессе диагностики почти по всем блокам ошибка по кану. а сами-то, внимательно прочитали, что сказал автоком? моторник и SAM - отсутствует клемма 15 остальные блоки - нет связи с моторным. ошибки сохранённые, то-есть сотрутся...возникли при пробеге 2848(приблизительно), не тогда-ли ставилась сигналка? при проблеме в моторном кане, коробка с парковки не снимется. покрайней мере на X164 так. nik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MBS320 3 Опубликовано 13 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 А что за дефект ищем ? По Can может раздавать при некорректной блокировке сигнализации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik 13 Опубликовано 14 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 Я на выходных старом нормально прочитаю, и тогда буду делать какие то выводи. Пока спасибо всем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik 13 Опубликовано 22 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 И так проблему нашол!Установщик сигналки сделал блокировку двигателя методом разрыва 1-го провода на педали акселератора. Таким образом появился такой букет ошибок.После соединения проводов все ошибки ушли. Всем спасибо кто помогал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
