servicear 7 Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 как расчитывать алгоритмы за счет обычного калькулятора(инженер) и какие еще есть алгоритмы .думаю всем удет интерестно alex24.73 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rain35 3 Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Вот что пишут к примеру Как пересчитать пробег в спидометрах TOYOTA DENSO. Кодировка пробега.Рассмотрим алгоритм пересчета пробега в спидометрах с EEPROM, 93с46, 93с56, 93с66, 93A57, и их модификаций. Данный алгоритм очень прост, и применяется на большинстве автомобилей TOYOTA, а так же других японских и корейских автомобилях. В основном это спидометры DENSO. Начиная с 2006 года, TOYOTA немного видоизменила алгоритм пересчета пробега. Изменились адреса, а так же по-другому стали пересчитываться младшие цифры пробега. Старый тип спидометров (тип 1).Пробег в этих спидометрах занимает 3 байта+1 пустой байт, и повторяется в дампе 3 раза.Первый 08h,09h,0Ah,0Bh.Второй 0Ch,0Dh,0Eh,0Fh.Третий 10h,11h,12h,13h.По адресам 0Bh, 0Fh, 13h. В левом полубайте находятся сотни тысяч пробега, в правом полубайте десятки тысяч пробега. По адресам 08h, 0Ch, 10h. В левом полубайте находятся единицы тысяч пробега, а в правом сотни километров. По адресам 09h, 0Dh, 11h. В левом полубайте находятся десятки километров пробега, а в правом единицы километров пробега. Каждая цифра пробега хранится в инверсном виде. Например, цифра 1 будет преобразована в E, а 5 в A. Это можно записать в виде выражения (ПРОБЕГ НА ОДОМЕТРЕ) NOT=(ПРОБЕГ В ПАМЯТИ). Здесь операция NOT, это инверсия. Ещё можно записать так, 0Fh-(ПРОБЕГ НА ОДОМЕТРЕ)= ПРОБЕГ В ПАМЯТИ. Новый тип спидометров (тип 2).Здесь пробег шифруется таким же образом. По адресам, первый 62h, 63h, 64h, 65h, второй 66h, 67h, 68h, 69h, третий 6Ah, 6Bh, 6Ch, 6Dh. Цифры кодируются точно так же, за исключением десятков и единиц километража пробега. Здесь байты 63h, 67h, 6Bh показывают, 0 километров или 50 километров. А в верхней части EEPROM, выделен участок в 50 байт, который изначально заполнен значением FFh. Затем каждый километр спидометр записывает маркер на ближайший к началу и свободный ( без маркера ) байт. Так продолжается пока не заполнятся все 50 байт. Далее спидометр очищает все 50 байт массива, и записывает значение 50 километров в ячейки 63h, 67h, 6Bh. Далее процесс повторяется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
servicear 7 Опубликовано 11 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Достойная информация.еще есть какие алго пересчет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 ничего стоящего сюда не выложат,алгоритмов как таковых море, многие похожи, какие то сложнее какие то легче. есть крипто, с опытом приходит разбираться в них и отличать друг от друга, и понимать что 500руб мало за анализ дампа и правку, а вот обладатели дешевых чудо приборов с кнопками этого не понимают. как и многи обладатели фришных калькуляторов. как правило они при попадании на непонятный алгоритм либо валят панель либо те кто хоть чуть чуть думает отпускают машину не сделав, так вот чтоб всетаки все и всё по 500руб не делали сюда не станут люди ничего выкладывать abaec007, shirokov и Davik 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
servicear 7 Опубликовано 11 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 возможно вы правы)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rain35 3 Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 Интересует алгоритм пересчета пробега на Honda Accord (есть конечно и на др) 93с76 там есть два вариантаВот который по адресам 180 - 1bf ,там YNS но только какой то другой методвот дампAccord 93c76 78200SNC 143922км.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shirokov 224 Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 Интересует алгоритм пересчета пробега на Honda Accord (есть конечно и на др) 93с76 там есть два варианта Вот который по адресам 180 - 1bf ,там YNS но только какой то другой метод Алгоритм как алгоритм, ничего нового. Разница лишь в значении множителя. Nekron и VVlad 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 голову себе чуть не сломал пытаясь понять, прям rar по запарке редактором открыл и пытался найти что либо на пробег похожее, уже хотел у автора поинтересоваться точно ли правильно считал, потом уже заметил свою ошибку, пробег точно записан? просто у меня на пару тысяч больше получается, явно не с множетелем беда, потому что если подобирать множетель по целым числам то либо слишком много либо слишком мало, а погрешность там по идее должна быть в пределах 16 км Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rain35 3 Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 дамп правильный и пробег точный,это немного измененный алго,вот и получается разбег в тысячи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 больше бы дампов, будет время докопаюсь до сути и напишу кальк под etsmart Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rain35 3 Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 вот еще три1.RAR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik_Diagnost 0 Опубликовано 26 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 Каких дампов вам надо, господа? могу предложить свою небольшую коллекцию...)))Вот небольшая коллекция.Дампики.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dredd59 32 Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 Внесу свои 5 копеек 78100-T2F-R114-M1.ZIP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert3433 94 Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 Для выкладывания дампов есть соответствующий раздел. Да и подписаны они должны быть правильно, иначе это мусор. VVlad и igor434 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
