Сергей1573 2 Опубликовано 12 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 Всех приветствую! Авто приехало свои ходом на добавление ключа к ключнику. Машину заводили путём нажатия чипа на кнопку, открывали/закрывали механически через личинку. Добавить смарт при наличии чипа невозможно, так как неправильно проходит процедура определения родного ключа. И, в завершение, через ключевой прибор была запущена процедура ресета. Через 16 минут тачка дала включить зажигание, но не прописался подготовленный хорсовский ключ, а дальше вырубилось зажигание. Когда машина попала ко мне, руками сбросил id и smart, прописал ключ, и запустил синхронизацию с защелкой, дальше 30 минутный отстой с перемычкой. На данный момент - кейлесс работает, защёлка отрабатывает правильно, лампа иммо моргает на выключенном зажигании и тухнет при включённом, мотор заводится и глохнет через 5 секунд с ошибкой b2799. В smart ecu ошибок нет. Проводка от id box до ecm проверена и продублирована на моторный. Питание и лин, соответственно, рабочие так как защёлка привязалась и работает. Осциллом вставал на линиях IMI и IMO, сравнивал с книжкой, но отличается по пакетам, при этом форма сигналов и уровень напряжений совпадают. Моторный пробовал забить фф и привязать, но толку нет. Существует вариант положить синхру руками в моторный или я что-то упустил в процедуре привязки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2483 Опубликовано 12 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 Попробуйте ещё раз сделать отстой с перемычкой и зажиганием lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей1573 2 Опубликовано 12 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 Раз 6-7 уже пробовал и 30, и 40 минут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей1573 2 Опубликовано 13 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 Провёл процедуру заново и тачка завелась без отстоя в 30 минут. Снял id box и моторный, прочитал, синхра на месте. Заметил одно отличие при привязке - первый раз, когда вязалась защёлка, то она отъехала в процессе и на включённом зажигании. Во второй раз защёлка отъехала после процедуры и передергивания зажигания. Мастак и поднявшийся спящий 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
