voybodya 48 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 Заменили робот на мкпп на данном авто, сейчас она в аварийном режыме, ругается на связь с роботом, и вентиляторы крутят. После кодировок авто завелось. Есть похожые темы но никто толком не обяснил что нужно делать. Понимаю что переливать флешь под МКПП. или переделывать как-то дамп. Кто сталкивался и кто может помочь в этом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 886 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 В 11.11.2023 в 15:35, voybodya сказал: Заменили робот на мкпп на данном авто, сейчас она в аварийном режыме, ругается на связь с роботом, и вентиляторы крутят. После кодировок авто завелось. Есть похожые темы но никто толком не обяснил что нужно делать. Понимаю что переливать флешь под МКПП. или переделывать как-то дамп. Кто сталкивался и кто может помочь в этом? На платной основе! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 48 Опубликовано 16 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2023 Отвечу сам для себя) Авто уже сделал и отдал. При замене надо прокодировать два блока приборку и uch. И залить фулл от механики по хардвею. Тогда всё работает чётко. Если в свой софт перенести калибровки от схожого софта от механики то авто поедет но будут крутить вентиляторы на 1й скорости. Фуллом решил всё) inkoga, Vadim Bogat, roma130a и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
