Dmitriy79 354 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 Приветствую! Кто может подсказать, номер замены абс , стоит 1ko 907 379 ce . С таким номером не могу найти . ! С каким номером. еще можно поставить? VIN.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир 13 0 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 У меня такой же блок и не где его нет! Может кто знает может была замена букв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 Вроде как 1K0 907 375AJ, 1K0 907 375AP, 1K0 907 375AP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 47 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 49 минут назад, Dmitriy79 сказал: Приветствую! Кто может подсказать, номер замены абс , стоит 1ko 907 379 ce . С таким номером не могу найти . ! С каким номером. еще можно поставить? VIN.txt 17 B · 1 загрузка А на блоке что написано? Именно на электрической части? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 10 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 2 минуты назад, scuka сказал: А на блоке что написано? Именно на электрической части? Весит ошибка 01130. Трется . только разгон 20 км . опять появляется ! на блоке 1ko 907 379 ce Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир 13 0 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 У меня такой же блок и не где его нет! Может кто знает может была замена букв 1ko 907 379 ce Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 164 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 1K0 907 379 CC подходит отлично 42 минуты назад, Владимир 13 сказал: У меня такой же блок и не где его нет! Может кто знает может была замена букв 1ko 907 379 ce Ставьте СС это блок максимальной комплектации , пол часа игры с кодировками, обязательно сохранить старую кодировку Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 18 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 Приветствую! Купил блок с буквами СС . Поставил , не могу закодировать, все кодировки 00000 . Любые другие не принимает! Пробовал vcds лаунчем и одисом ! В 10.11.2023 в 09:57, autochipkmua сказал: 1K0 907 379 CC подходит отлично Ставьте СС это блок максимальной комплектации , пол часа игры с кодировками, обязательно сохранить старую кодировку Не принимает кодировки ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 47 Опубликовано 18 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 53 минуты назад, Dmitriy79 сказал: Приветствую! Купил блок с буквами СС . Поставил , не могу закодировать, все кодировки 00000 . Любые другие не принимает! Пробовал vcds лаунчем и одисом ! Не принимает кодировки ! Для начала укажите порядок действий, на каком этапе не получается, и какие именно кодировки Вы пробовали вводить. Чем лучше опишите проблему - тем больше шансов получить помощь, запомните это Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 18 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 27 минут назад, scuka сказал: Для начала укажите порядок действий, на каком этапе не получается, и какие именно кодировки Вы пробовали вводить. Чем лучше опишите проблему - тем больше шансов получить помощь, запомните это Сохранил кодировки , со старого блока , длинная кодировка . Записываю в донорский блок ! Выдаёт ошибку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 47 Опубликовано 18 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 3 часа назад, Dmitriy79 сказал: Сохранил кодировки , со старого блока , длинная кодировка . Записываю в донорский блок ! Выдаёт ошибку А при записи vcds что получаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 18 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 Тоже самое . Возвращается в 00000. Если блок с амерекоса , не может быть в этом проблема ? 1 час назад, scuka сказал: А при записи vcds что получаете? Возвращается в 00000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 18 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 Напишите всё байты кодировки которую пытаетесь перенести Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 18 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 4 минуты назад, Мастак сказал: Напишите всё байты кодировки которую пытаетесь перенести Новый текстовый документ (2).txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 18 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 Не ляжет эта кодировка в блок. Или изучайте тему https://carmasters.org/topic/34357-кодировка-esp-mk60ec1-шкода-йети/ Или пишите сразу в личку @dierus Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 18 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 Спасибо ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 164 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 В 18.11.2023 в 10:17, Dmitriy79 сказал: Приветствую! Купил блок с буквами СС . Поставил , не могу закодировать, все кодировки 00000 . Любые другие не принимает! Пробовал vcds лаунчем и одисом ! Не принимает кодировки ! добавьте байты и поправьте их емае Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 20 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 14 минут назад, autochipkmua сказал: добавьте байты и поправьте их емае В новом блоке , на оборот больше бай , ! Как и поправит , старая кодировка не подходит ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 164 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 Только что, Dmitriy79 сказал: В новом блоке , на оборот больше бай , ! Как и поправит , старая кодировка не подходит ! все правильно, в новом блоке больше байт! в родную кодировку добавить и все будет хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 20 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 1 минуту назад, autochipkmua сказал: все правильно, в новом блоке больше байт! в родную кодировку добавить и все будет хорошо В донорском блоке вся кадровика 00000000. Машину пригнали , сегодня буду побывать! можете помочь, личку ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 164 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 ради интереса, попробуйте эту 113B401C092300FF880F02E890220041A5000073 Если эту не схавает, тогда ваша задача просто поиграться с байтами которые идут после A5 8 минут назад, autochipkmua сказал: ради интереса, попробуйте эту 113B401C092300FF880F02E890220041A5000073 Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 20 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 26 минут назад, autochipkmua сказал: ради интереса, попробуйте эту 113B401C092300FF880F02E890220041A5000073 Если эту не схавает, тогда ваша задача просто поиграться с байтами которые идут после A5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 Одис есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 20 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 13 минут назад, Мастак сказал: Одис есть? Есть ! 55 минут назад, autochipkmua сказал: ради интереса, попробуйте эту 113B401C092300FF880F02E890220041A5000073 Если эту не схавает, тогда ваша задача просто поиграться с байтами которые идут после A5 Принимает кодировку 113B401C092300FF880F02E890220041A5000022 но после перезапуска зажигания , опять 0000000! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 164 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 14 минут назад, Dmitriy79 сказал: Есть ! Принимает кодировку 113B401C092300FF880F02E890220041A5000022 но после перезапуска зажигания , опять 0000000! Все действия делам на заведёную , после кодирования сразу делаем базу и не будет 0000 17 минут назад, Dmitriy79 сказал: Есть ! Принимает кодировку 113B401C092300FF880F02E890220041A5000022 но после перезапуска зажигания , опять 0000000! Давно же понятно что если после кодинга не сделать базу , она опять слетит ;( Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
