VW8 3c0909605j TRW error 0003
Razvedka
Привіт усім!  Підкажіть будьласка, хто мав  справу з цим блоком, кількість спрацювань за адресою:  3СХ  після виправлення не потребує перерахунку КС ? чи занулити їх тай все?
Автівка не близько, не маю змоги перевірити.
Дякую!
Після очистки підключіть на столі і гляньте діагностикою. Так найпростіше перевірити. Блок без гейта має відізватись. Колись так робив.
54 минуты назад, Razvedka сказал:
Дякую!
Имел дело много раз, обязательна проверка хотя бы на столе, у них болячка при любой погоде ловить 0003. Необязательно при 3х ДТП. КС там нет.
12 часов назад, Razvedka сказал:
Дякую!
Скиньте дамп, позже смогу глянуть.
підключив на столі, помилку так і не прибрав, маніпуляції з 3СХ теж не допомогли. жах...
Desktop.rar
читаю по другим форумам,  пишут,что контролька таки есть + нужна  вся рабочая периферия при подключении. Таки придется  потрахаться  с 0003 , при стоимости блока 800грн на разборках, может сработавшие.
1 час назад, Razvedka сказал:
Периферия на 0003 никак не влияет, надо руками затереть только область журнала ошибок.
Если проблема в дампе, а не плате, то с донорским блоком тоже придется нормально помудохаться. На донорском EEPROM есть 0003?
донорский еще не покупал, буду заливать чужие дампы для пробы.
Я про донорский дамп, а не блок. Чисто проверить реакцию 0003 есть или нет. Если будет на доноре, то еще пару пролить глянуть, 0003 это их болячка может быть и в донорском EEPROM.
есть несколько  дампов с  MHH, пробую их заливать
