Razvedka 158 Опубликовано 9 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 Привіт усім! Підкажіть будьласка, хто мав справу з цим блоком, кількість спрацювань за адресою: 3СХ після виправлення не потребує перерахунку КС ? чи занулити їх тай все? Автівка не близько, не маю змоги перевірити. Дякую! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beshko 18 Опубликовано 9 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 Після очистки підключіть на столі і гляньте діагностикою. Так найпростіше перевірити. Блок без гейта має відізватись. Колись так робив. Razvedka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 9 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 54 минуты назад, Razvedka сказал: Привіт усім! Підкажіть будьласка, хто мав справу з цим блоком, кількість спрацювань за адресою: 3СХ після виправлення не потребує перерахунку КС ? чи занулити їх тай все? Автівка не близько, не маю змоги перевірити. Дякую! Имел дело много раз, обязательна проверка хотя бы на столе, у них болячка при любой погоде ловить 0003. Необязательно при 3х ДТП. КС там нет. Razvedka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 12 часов назад, Razvedka сказал: Привіт усім! Підкажіть будьласка, хто мав справу з цим блоком, кількість спрацювань за адресою: 3СХ після виправлення не потребує перерахунку КС ? чи занулити їх тай все? Автівка не близько, не маю змоги перевірити. Дякую! Скиньте дамп, позже смогу глянуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 158 Опубликовано 10 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 підключив на столі, помилку так і не прибрав, маніпуляції з 3СХ теж не допомогли. жах... Desktop.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 За компом буду только в понедельник, мож кто еще поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 158 Опубликовано 10 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 читаю по другим форумам, пишут,что контролька таки есть + нужна вся рабочая периферия при подключении. Таки придется потрахаться с 0003 , при стоимости блока 800грн на разборках, может сработавшие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 1 час назад, Razvedka сказал: читаю по другим форумам, пишут,что контролька таки есть + нужна вся рабочая периферия при подключении. Таки придется потрахаться с 0003 , при стоимости блока 800грн на разборках, может сработавшие. Периферия на 0003 никак не влияет, надо руками затереть только область журнала ошибок. 1 час назад, Razvedka сказал: читаю по другим форумам, пишут,что контролька таки есть + нужна вся рабочая периферия при подключении. Таки придется потрахаться с 0003 , при стоимости блока 800грн на разборках, может сработавшие. Если проблема в дампе, а не плате, то с донорским блоком тоже придется нормально помудохаться. На донорском EEPROM есть 0003? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 158 Опубликовано 11 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 донорский еще не покупал, буду заливать чужие дампы для пробы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 1 час назад, Razvedka сказал: донорский еще не покупал, буду заливать чужие дампы для пробы. Я про донорский дамп, а не блок. Чисто проверить реакцию 0003 есть или нет. Если будет на доноре, то еще пару пролить глянуть, 0003 это их болячка может быть и в донорском EEPROM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 158 Опубликовано 11 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 есть несколько дампов с MHH, пробую их заливать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 164 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 Может пригодится для сравнения 3c0909605J_trw_25lc640 clear.rar 3c0909605J_trw_25lc640crashorig.rar orrg 95640 clr carprog ca4 ca5.rar orrg 95640 crash.rar Razvedka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
