Самокат 81 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 В 08.11.2023 в 16:37, RSA1976 сказал: Бл, народ, пусть подключит сканер и только после этого вообще в ответ на его вопросы писать всякую хйню. Ему все ужЕ сказали подключить прибор, а он всё диагнозит несчастную машину гайключом!!! А ДПРВ исправный? А ДПКВ исправный? А питаное блока всё на месте? А массы проверены? А блок на связь выходит? А он исправный? А обороты видит? Такой дефект за 5 минут определяется. Нахрен советовать что-то, если не сделано ничего даже самого примитивного! Так у него нет ни хера. Он же не автоэлектрик, он трубу от руля менял. В 09.11.2023 в 14:26, Андрей 1101 сказал: У меня 56.05 посмотрю чуть позже по развязке внутри. Сейчас заказал пока датчики Миат и Дория. Утром будет известен результат. Если не подойдут попробую переделать. Это должен быть нормальный датчик. Я ставил их продукцию. Нормально работает. 11 часов назад, Андрей 1101 сказал: Всем доброго дня,слава богу -завел. Два комплекта новых датчиков не подошли . Поставил MEAT&DORIA,завелась. Заводиться очень легко,но на 4500 отсека.видимо ДПКВ не подошёл... Выше писали что можно перепаять под ДПКВ 406-ого. Только вопрос ещё в том -как тогда сам датчик ставить на вектру??? Это уже скорее всего не датчик. Надо дальше диагнозить. Может еще чего есть. Может отсечка у него и раньше была. И вообще ее надо на ходу смотреть, как она ехать будет. Может и не будет отсечки на ходу. Там еще и маховик может болтаться и от этого отсечка может быть. Пробуй на ходу под нагрузкой. Можешь еще раз снять датчик и посмотреть не задевает ли маховик этот датчик. Там следы будут если такое есть. mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
