Насос форсунки ремонт
Доброго дня, при їзді вискакує помилка esp, фольц б5 1.9 насос форсунка. Клапан 3 насос форсунки вихід за межі регулювання, форсунки здавав в ремонт, сказали ок, проводку до форсунок передивились, ок, їздив до багатьох електриків і мастерів нічого. У 23 групі по васі діагносту коли загоряється esp показує значення 127,можливо хтось знає проблему, і де ремонтують насос форсунки
Нужно менять форсунки на новые. А потом найти специалиста и ныть что дорого. Обычно как то так все делают.
Как ставили форсунки, ремкомплекты новые поставили ? Надеюсь на старые не прикрутили.  Уровень масла в двигателе посмотреть, растёт  или нет.  Сравните как заводится машина на холодную и на горячую. Ну и 3 форсунку поменять на 4 местами. Если будет бить ошибку по 4 то в замену форсунку.
Робив головку, форсунки провірили сказали ок, но помилка постійно вискакує
  В 06.11.2023 в 20:34, viktorvv сказал:
Показать
Ви ціну нових подивіться..
  В 07.11.2023 в 06:57, Леонід сказал:
Показать
В том то и соль что я знаю их цену.
