Кодирование Sprinter 907.
Интересует принцип роботи и кодирование спринтера 907. пример Установка Фар лед на 907 спринтер. вход через монако.  замок и бло к сам. там ножно Seed. где  можно генерить дание пароли в програме SeedCalc3 нет нужного уровня для розблокировки замка. там нужен уровень 0b и вроде  39. подскажет ктото?
Не поверите, но лаунч, с последними обновами неплохо кодирует 907 кузов. В саме отключил проверку птф, подсветки номера так каке ставили лэд. И мигание поворота закодировал в одно касание 5 раз вместо 3. Ну и по другим системам пробежался и попробовал кодировать.
В 05.11.2023 в 13:59, me4enuy92 сказал:
замок кодируется без проблем как vediamo, monaco так и xentry, seed key  его для этого не нужен.
3 минуты назад, dimon.minsk сказал:
замок кодируется без проблем как vediamo, monaco так и xentry, открывать его для этого не нужно.
о кодировании замка речь не шла, вопрос был о снятии файрвола.
Могу написать сдесь алгоритм если пост наберет хотябы 15 репы =))
9 минут назад, Azgard сказал:
замок кодируется без снятия фаервола, а про остальные блоки как выше писали лаунч справляется с этим без проблем, так же как и xentry, так же можно использовать  два мультиплексора: одним через xentry входим в любой не нужный  блок, а вторым через ведиамо в любой другой.
2 минуты назад, dimon.minsk сказал:
голь на выдумки хитра, не спорю можно и так, но с кальком однозначно проще
13 часов назад, Azgard сказал:
А в личку можно алгоритм? А то думаю 14 репы долго ждать.
DSSArG_167_59.txt
Ладно..... для любителей ардуино.
замок 167, уровень 59 (он же 3B) -ключ A0E43FD1.
