me4enuy92 20 Опубликовано 5 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2023 Интересует принцип роботи и кодирование спринтера 907. пример Установка Фар лед на 907 спринтер. вход через монако. замок и бло к сам. там ножно Seed. где можно генерить дание пароли в програме SeedCalc3 нет нужного уровня для розблокировки замка. там нужен уровень 0b и вроде 39. подскажет ктото? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azgard 51 Опубликовано 5 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2023 https://ancartech.com/ me4enuy92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 73 Опубликовано 9 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 Не поверите, но лаунч, с последними обновами неплохо кодирует 907 кузов. В саме отключил проверку птф, подсветки номера так каке ставили лэд. И мигание поворота закодировал в одно касание 5 раз вместо 3. Ну и по другим системам пробежался и попробовал кодировать. MSS_Dmitry, shneider и Автолікар 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MSS_Dmitry 59 Опубликовано 9 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 В 05.11.2023 в 13:59, me4enuy92 сказал: Интересует принцип роботи и кодирование спринтера 907. пример Установка Фар лед на 907 спринтер. вход через монако. замок и бло к сам. там ножно Seed. где можно генерить дание пароли в програме SeedCalc3 нет нужного уровня для розблокировки замка. там нужен уровень 0b и вроде 39. подскажет ктото? замок кодируется без проблем как vediamo, monaco так и xentry, seed key его для этого не нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azgard 51 Опубликовано 9 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 3 минуты назад, dimon.minsk сказал: замок кодируется без проблем как vediamo, monaco так и xentry, открывать его для этого не нужно. о кодировании замка речь не шла, вопрос был о снятии файрвола. Могу написать сдесь алгоритм если пост наберет хотябы 15 репы =)) Immi, pector и me4enuy92 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MSS_Dmitry 59 Опубликовано 9 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 9 минут назад, Azgard сказал: о кодировании замка речь не шла, вопрос был о снятии файрвола. Могу написать сдесь алгоритм если пост наберет хотябы 15 репы =)) замок кодируется без снятия фаервола, а про остальные блоки как выше писали лаунч справляется с этим без проблем, так же как и xentry, так же можно использовать два мультиплексора: одним через xentry входим в любой не нужный блок, а вторым через ведиамо в любой другой. Мастак и me4enuy92 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azgard 51 Опубликовано 9 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 2 минуты назад, dimon.minsk сказал: замок кодируется без снятия фаервола, а про остальные блоки как выше писали лаунч справляется с этим без проблем, так же как и xentry, так же можно использовать два мультиплексора: одним через xentry входим в любой не нужный блок, а вторым через ведиамо в любой другой. голь на выдумки хитра, не спорю можно и так, но с кальком однозначно проще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 73 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 13 часов назад, Azgard сказал: о кодировании замка речь не шла, вопрос был о снятии файрвола. Могу написать сдесь алгоритм если пост наберет хотябы 15 репы =)) А в личку можно алгоритм? А то думаю 14 репы долго ждать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azgard 51 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 DSSArG_167_59.txt Ладно..... для любителей ардуино. замок 167, уровень 59 (он же 3B) -ключ A0E43FD1. Мастак, sergey.az и pector 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
