клонировать микас 7.6
подскажите была задача склонировать микас 7.6  переписал флеш и епром . флеш незначительно отличается . звонит водила машина не заводится и ошибка - неисправность эбу . ошибка 0606 . заливаю в блок родной дамп ошибка пропадает . или может кто отключить в дампе СО2 ?
микас 7.6 епром без хомута.binПолучение информации...
там Даллас стоит, защита такая , круглая таблетка , в лоадерах для этих блоков есть опция для привязки блока к этой микрухе.
  В 02.11.2023 в 12:32, Razvedka сказал:
Показать
уже понял что клонировать не получится .
может кто перенести привязку с хомутом в без хомута ?
епром микас7.6 хомут.binПолучение информации...
Дистанционно это сделать наверно не получится, нужно дамп епрома привязывать к железу реального блока. Да я не думаю, Женя, что у тебя с этим возникнут проблемы - такую операцию делает ЧЛ в базе, та и в базе комбика это есть.  Только ж не в режиме бута, а в диаг режиме.
там можно перенести эти данные, поищи по каким адресам
Перенести-то данные может и можно, а кс там разве не пересчитывается ? ИМХО - проще дамп епрома привязать к далласу. Только я никак не могу понять, с какой целью это всё делается? Чтоб моточасы оставить родные? Или зачем ещё?
перекинул далас вроде бы ошибка пропала ...
  • jeny закрыл тема
  • jeny открыл тема
подскажите как в комбике называется опция для привязки даласа ? ничего в описании не вижу про привязку
В комбике это кнопка "восстановить ключ", в Чиплоадере генерируется просто новый еепром.
  • jeny закрыл тема
