Opel Tagra 1.6 бенз, 1998 год, ошибки по абс
Машина приехала на ремонт с ошибка по абс, проблема была в зажнем левок колесе, поставили тормозной барабан без зубчатого кольца, в итоге заказали два новых барабана назад, ошибки выдало на три колеса, переднее левое и два задних, после поменяли датчики абс на новые, оригинальные. В итоге выдает ошибку слованый зуб колеса абс, не выдает какого именно колеса, даные в реальном времене при ездесь показывает самые разны, на каждом колесе разный указатель скорости разница в 5-7 км, но при этом по парни права и левая сторна. Контакты блока и вишек проверил, сопротивление датчиков прозвонил ( перед до 1.5 кОм, зад ~1.05 кОм, звонил и на вишках датчиков и на фишке блока). Зубов на кольцах одинаковое количество 29 штук на кажлом, сломаных нет, от грязи передние очищены, датчики новые
