avg 25 Опубликовано 1 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2023 Audi A6 C6 2.7 BSG 013128 - Подача сигнала управления на блок управления турбокомпрессора 1-J724 P3348 - 005 - сбой в электриче Стоп-кадр: Биты состояния: 01100101 Приоритетность: 0 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Пробег: 289512 km Отсчет времени: 0 Дата: 2006.02.16 Время: 07:15:27 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Крутящий момент: 0.0 Nm Скорость: 0.0 km/h Температура: 17.1°C Раб-й цикл: 80.9 % Напряжение: 12.01 V Раб-й цикл: 88.8 % Отдал турбину в Минск, поменяли привод , адаптировали, но ошибка таже осталась на завтра вызвал такую ауди, спаяю удлинитель и подкину ее актуатор Ремонтники турбин говорят что у них все оК тест актуатора не проходит но если на включенном зажигании сня ть разъем с актуатора и стереть ошибки, ошибок больше нет и тест проходит Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? отзовитесь, заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 47 Опубликовано 1 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2023 Бывало частенько. Из последних неисправностей актуатора: дырка в микросхеме на плате, отпавшие ножки, отказывающий мотор актуатора на горячую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 1 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2023 Только что, scuka сказал: Бывало частенько. Из последних неисправностей актуатора: дырка в микросхеме на плате, отпавшие ножки, отказывающий мотор актуатора на горячую Это я знаю со слов ремонтников турбин - актуатор новый и адаптирован Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 218 Опубликовано 1 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2023 Было такое похожее машину в аварию кидало , заказал новый актуатор с Китая , проблема ушла. Если что ссылку дам на продавца. Вскрывал старый актуатор , все проводки перепаяны внутри оказались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 1 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2023 на машине отключены FlAP EGR пробовал заливать ори ни чего не поменялось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 47 Опубликовано 1 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2023 1 час назад, avg сказал: Это я знаю со слов ремонтников турбин - актуатор новый и адаптирован Было 1 раз с новым, что отрабатывал только при включении зажигания, и уходил в ошибку по питанию. Помогла замена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 558 Опубликовано 2 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 Был Touareg с такой ошибкой 013128 - Control Circuit for Controller for Turbocharger 1 (J724): Electrical Malfunction P3348 - 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation После всех манипуляций, проверок и адаптаций оказалась механическая проблема в самой турбине. 12 часов назад, avg сказал: Отдал турбину в Минск, поменяли привод , адаптировали 1. В моем случае тоже адаптировали, и тоже адаптация прошла. 2. А саму турбину проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vwpassat 1 Опубликовано 4 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 Недавно столкнулся с похожей проблемой,вскрыл актуатор перегорело две дорожки,пропаял,установил,так же перегорело,ищем дальше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 4 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 В 02.11.2023 в 12:45, Malina сказал: Был Touareg с такой ошибкой 013128 - Control Circuit for Controller for Turbocharger 1 (J724): Electrical Malfunction P3348 - 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation После всех манипуляций, проверок и адаптаций оказалась механическая проблема в самой турбине. 1. В моем случае тоже адаптировали, и тоже адаптация прошла. 2. А саму турбину проверяли? Механику турбины проверяли Ошибка записывается при включении зажигания, если на включенном зажигании снять и одеть разъем актуатора ошибка удаляется и тест проходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 12 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 В 04.11.2023 в 10:58, avg сказал: Механику турбины проверяли Ошибка записывается при включении зажигания, если на включенном зажигании снять и одеть разъем актуатора ошибка удаляется и тест проходит машина уехала, приедет через месяц, тему закрываю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
