respons11 0 Опубликовано 1 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2023 Сам сейчас играюсь с утопленым Ремом 21го года класик. Поиск навёл на этот форум. Собрал всё до кучи но авто не заводится. Приборка не моргает, вины везде прописаны кроме как в Радио. На приборке сообщение Шыфтер сервис и сам шыфтер при этом переключает без педали тормоза, индикация постоянно в Р. Менял bcm(с перепайкой чипа), блок климата, блок ппривода, шыфтер и замок зажигания с подвязкой родного ключа к нему( при чём в нём есть ошибка U1433« Получено неправдоподобное сообщение о состоянии выключателя зажигания Сигнал застрял на низком уровне Последний тест завершён неправильно Ошибка присутствует Аварийная лампа ВКЛ:» сори что не создал новую тему. блок аирбегов ещё не устанавливал( не нашёл подходящего на двухдверку) и так что менял bcm(перепаял родной чип, все конфиги сохранились вын прописан) shifter ( живёт своей жизнью - CANи BUS к коробке на месте) на него матерятся BCM и коробка сам же на связи с прописаным кан и тд - тест не проходит блоки в дверях - правый ок, левый ругается на блок кнопок( тесты проходит, всем управляет) блок предохранителей - ок блок полного привода - на связи работает заменён замок с прошивкой ключа( без start/stop, самый простой ключ 3 кнопки, есть ошибка) блок климата на связь выходит но не реагирует на тесты, матерится на радио , физически работает. радио осталось родное но по началу включилось и запросило пин, потом потухло и на екране отображались настойки климата, а теперь и вовсе молчит, на связь выходит, тесты не проходят, вин прописан в виде восклицаний. благодарен за любую помощь IMG_4323.mov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 1 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2023 3 часа назад, respons11 сказал: shifter Переключение он видит? Ошибки в нём есть? Схемы канов по данному авто у вас есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
respons11 0 Опубликовано 2 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 10 часов назад, Мастак сказал: Переключение он видит? Ошибки в нём есть? Схемы канов по данному авто у вас есть? Схемы есть но только до 17того( догетвейные). Сам шыфтер ничего не переключает. Ключь в замок вставляю - шыфтер разблокировался сразу( не как положено на педаль тормоза) вращается свободно, индикатор только в «Р». Обратная связь от АКПП -есть, если тросом поставить в нейтраль то на приборке “N” и замок блокирует при выключении. По идеи заводится должна даже с отсутствующим Шифтером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iprobeg 4 Опубликовано 2 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 Не будет она заводится пока шифтера не увидит ! 21 год там е ТОРК ? Схемы есть у меря оригинал кому надо пишите Jonny_D 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
respons11 0 Опубликовано 2 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 Благодарю. Буду работать над ним. Ещё раз прозвоню линки в обе стороны. 1 час назад, Iprobeg сказал: Не будет она заводится пока шифтера не увидит ! 21 год там е ТОРК ? Схемы есть у меря оригинал кому надо пишите Вот такой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 18 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 смотри колодки бело-зеленые в торце панели слева Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonny_D 39 Опубликовано 23 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2023 В 03.11.2023 в 01:28, respons11 сказал: Благодарю. Буду работать над ним. Ещё раз прозвоню линки в обе стороны. Вот такой НЕ подскажете, как его демонтировать, геморой в плане разбора? Авто на улице, на морозе, ошибка по питанию шифтера, на связь выходит но индикации передач нет. Пару раз удалось завести пиз..ув по нему, но не на долго помогало. Сейчас уже и это не помогает. В 03.11.2023 в 00:43, Iprobeg сказал: Не будет она заводится пока шифтера не увидит ! 21 год там е ТОРК ? Схемы есть у меря оригинал кому надо пишите Не могли бы поделится схемой питания селектора передач на Ram 1500 22 год, бензин 5.7? Не могу найти. В 18.11.2023 в 22:41, Sims000 сказал: смотри колодки бело-зеленые в торце панели слева В ногах или сверху? Iprobeg, со схемами отбой, нашёл на колхозниках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 23 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2023 переключалку света выдерни (она на клипсах) и увидишь их В них вода если попала, то только отрезать, я сталкивался с этим, на мерседесах точно такие-же) В них все каны объеденяются могу сфоткать) есть пару таких машин сейчас Все схемы в алдате есть, вплоть до 23 года Jonny_D 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonny_D 39 Опубликовано 23 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2023 18 минут назад, Sims000 сказал: переключалку света выдерни (она на клипсах) и увидишь их В них вода если попала, то только отрезать, я сталкивался с этим, на мерседесах точно такие-же) В них все каны объеденяются могу сфоткать) есть пару таких машин сейчас Все схемы в алдате есть, вплоть до 23 года Спасибо! Я понял про что, фотать не надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 23 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2023 только это не 4 поколение, а 5) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
respons11 0 Опубликовано 24 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2023 В 23.12.2023 в 09:20, Sims000 сказал: переключалку света выдерни (она на клипсах) и увидишь их В них вода если попала, то только отрезать, я сталкивался с этим, на мерседесах точно такие-же) В них все каны объеденяются могу сфоткать) есть пару таких машин сейчас Все схемы в алдате есть, вплоть до 23 года Я там всё перечистил. Вроде вся проблема в модуле рфхаб. Подкинул другой привязав одноразовый ключ - завелась пару раз и упала в защиту skim, заморгала лампа на приборке. Копоче заказал с США новый рфхаб и буду работать далее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 25 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2023 только слей прошивку с нового, по возможности) в них конфиг можно только один раз записать. vvdi клонирует их без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
respons11 0 Опубликовано 4 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 В 25.12.2023 в 09:33, Sims000 сказал: только слей прошивку с нового, по возможности) в них конфиг можно только один раз записать. vvdi клонирует их без проблем Так по идеи новый будет чистый. В него надо будет влить мой конфиг. Или я ошибаюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 их ввди клонирует на ура, а прошива с нового это подстраховка, конфиг пишется только 1 раз и в новый, в бу не запишешь, по этому вирджин лучше иметь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
