yarbmw76 22 Опубликовано 1 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2023 Всем здравствовать. История данного ведра такая: Был заменён двигатель 2.5 на 3.0 msv80, заменена коробка , был полный привод, убран и откодирован, заменён блок DSC, поставлен MR60E5, датчики скорости и датчик под стулом тоже заменены. Никак не проходит адаптация блока по датчикам давления ошибки 5DD0 и 5DD2 не стираемые, других ошибок нет. Тормозная система прокачана идеально. Прошивки в на настоящий момент такие: DME 8608462 EGS 7572903 DCS 6862873 Записал во всю машину вин от нужной комплектации WBAWB51080PU96833. Бьюсь уже 2 недели, идеи и силы закончились Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 147 Опубликовано 1 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2023 3 часа назад, yarbmw76 сказал: Всем здравствовать. История данного ведра такая: Был заменён двигатель 2.5 на 3.0 msv80, заменена коробка , был полный привод, убран и откодирован, заменён блок DSC, поставлен MR60E5, датчики скорости и датчик под стулом тоже заменены. Никак не проходит адаптация блока по датчикам давления ошибки 5DD0 и 5DD2 не стираемые, других ошибок нет. Тормозная система прокачана идеально. Прошивки в на настоящий момент такие: DME 8608462 EGS 7572903 DCS 6862873 Записал во всю машину вин от нужной комплектации WBAWB51080PU96833. Бьюсь уже 2 недели, идеи и силы закончились Заменили электронный блок DSC или гидроарегат в сборе ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarbmw76 22 Опубликовано 1 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2023 1 час назад, Nick-tex сказал: Заменили электронный блок DSC или гидроарегат в сборе ? гидроарегат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 147 Опубликовано 1 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2023 1 минуту назад, yarbmw76 сказал: гидроарегат А что вам предлагает ISTA-P по блокам ? или план проверки ISTA-D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarbmw76 22 Опубликовано 1 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2023 Предлагает сделать согласование блока DSC т.е калибровку клапанов DSC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 147 Опубликовано 1 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2023 7 минут назад, yarbmw76 сказал: Предлагает сделать согласование блока DSC т.е калибровку клапанов DSC Все по списку сделано ? Процесс замены блока DSC или ЭБУ DSC(DSC MK60 и DSC MK60E5) После замены блока DSC/ЭБУ DSC следует выполнить следующие операции в указанной последовательности: Закодировать DSC При кодировании системы DSC в блок управления заносятся наборы данных для конкретного автомобиля (например, размер тормозов). Одновременно в память записываются также данные для кодирования коммутационного центра в рулевой колонке и передаются по шине F-CAN на SZL (кроме M5/M6). Поэтому при замене SZL необходимо выполнить также кодирование ЭБУ DSC. Без успешного кодирования невозможна калибровка датчика угла поворота рулевого колеса. Кодировку, как правило, можно произвести даже в случае, если в блоке управления DSC сохранены коды неисправности. Калибровка датчика поворота рулевого колеса В память записывается нулевая точка датчика угла поворота рулевого колеса, идентификационный номер и серийный номер SZL. Калибровка блока DSC MK60: корректируется внутренний датчик тормозного давления. MK60 E5: корректируются внутренние датчики давления, клапаны (характеристика пропускания. Корректируется внутренний датчик продольного ускорения (кроме M5/M6). В случае неисправностей, касающихся клапанов или датчиков давления, калибровка невозможна. программа прокачки блока DSC Проверка правильности подсоединения трубопроводов тормозного привода Инициализация индикатора повреждения шин (см. руководство по эксплуатации) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarbmw76 22 Опубликовано 1 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2023 8 минут назад, Nick-tex сказал: Все по списку сделано ? Процесс замены блока DSC или ЭБУ DSC(DSC MK60 и DSC MK60E5) После замены блока DSC/ЭБУ DSC следует выполнить следующие операции в указанной последовательности: Закодировать DSC При кодировании системы DSC в блок управления заносятся наборы данных для конкретного автомобиля (например, размер тормозов). Одновременно в память записываются также данные для кодирования коммутационного центра в рулевой колонке и передаются по шине F-CAN на SZL (кроме M5/M6). Поэтому при замене SZL необходимо выполнить также кодирование ЭБУ DSC. Без успешного кодирования невозможна калибровка датчика угла поворота рулевого колеса. Кодировку, как правило, можно произвести даже в случае, если в блоке управления DSC сохранены коды неисправности. Калибровка датчика поворота рулевого колеса В память записывается нулевая точка датчика угла поворота рулевого колеса, идентификационный номер и серийный номер SZL. Калибровка блока DSC MK60: корректируется внутренний датчик тормозного давления. MK60 E5: корректируются внутренние датчики давления, клапаны (характеристика пропускания. Корректируется внутренний датчик продольного ускорения (кроме M5/M6). В случае неисправностей, касающихся клапанов или датчиков давления, калибровка невозможна. программа прокачки блока DSC Проверка правильности подсоединения трубопроводов тормозного привода Инициализация индикатора повреждения шин (см. руководство по эксплуатации) Конечно , всё делалось по списку и в разной последовательности и много много раз!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 147 Опубликовано 1 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2023 3 минуты назад, yarbmw76 сказал: Конечно , всё делалось по списку и в разной последовательности и много много раз!!! Ну и итог какой, какие ошибки ? Другой DSC подкидывали для проверки ? Слишком мало информации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarbmw76 22 Опубликовано 1 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2023 Итог: согласование блока DSC завершилось с ошибкой. 2 блока пробовал , с разными прошивками и винами, всё напрасно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Top_nemec23 42 Опубликовано 24 января, 2024 Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 Кажись в Туле был вариант автокодинга. Давно делал. Не помню какое ведро было. Вроде е70. Попробуй ковырнуть. Ну и по лайв дате пройдись посмотри что творится с датчиками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
