vetal.godz 26 Опубликовано 27 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 Etron 2018 USA после дтп Всем привет. Греется входной инвертор 00С6 и как следствие начинает ограничивать зарядный ток. FF000B(P31C500) Датчик температуры на входе ОЖ, повышенная температура Все процедуры развоздушки и прокачки выполнены с вакумированием системы. Ошибок никаких в машине нет до нагрева инвертора. Функциональные тесты проходит. В процессе езды все температуры в норме. При зарядке не включается помпа на охлаждение инвертора. Даже когда он нагреется и начинает резать ток зарядки. Но при самом включении порта зарядки и начале зарядки помпа как положено отрабатывает свои 20-30 секунд и идет полноценная прокачка через инвертор. Пока он холодный. Куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_l1 17 Опубликовано 27 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 Привет. Батарея снималась? Если снималась то может попутали местами какие-то шланги? (От кого-то слышал что такое было) Распишите как делали развоздушку поэтапно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal.godz 26 Опубликовано 28 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2023 Батарея не снималась. Удар по передней правой части был. Удар минимальный замена радиаторов и пару шлангов. Развоздушка была с полным ваккумированием системы и заполнением в одисе открывал краны по процедуре. Потом получасовая развоздушка в одисе. Суть в том что нет циркуляции жидкости и не качает насос при зарядке. Шланги согласен можно перепутать но тогда бы насос качал и не мог прокачать😊. И самое обидное что при включении на зарядку насос прокачивает небольшой период времени антифриз через инвертор. (Все температуры показывает реальные) Батарею через тесты охлаждает прекрасно с 20до 9 градусов за 20 мин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_l1 17 Опубликовано 28 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2023 Тогда попробовать пройтись по потоку данных в момент начала зарядки когда помпа работает и в момент когда выключается в блоках Терморегулирования и инверторе. На всякий случай обратить внимание на количество оборотов насосов. А вообще изначально я бы обновил как минимум эти блоки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal.godz 26 Опубликовано 16 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2023 Проблема была в перепутанных шлангах. dierus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
