carbox 33 Опубликовано 27 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 Всем привет! Блок достался совсем мёртвый, водичка. Удалось поднять, вышел на связь, но не удаляемая P0601 eeprom error. Помогите оценить eeprom на предмет адекватности и/или поправить должным образом. Машины рядом нет, на запуск проверить нет возможности. 0281012491 1037393440 eeprom ORI.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 27 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 Меняйте ЭБУ на другой, мой вам совет. Починить еепром тоже можно, но на платной основе. меркул 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baiker_toxa 18 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 Если блок без иммовый то найти образ блока не проблема. Посмотреть можно в параметрах блока иммо активен или нет. carbox 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carbox 33 Опубликовано 1 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2023 17 часов назад, baiker_toxa сказал: Если блок без иммовый то найти образ блока не проблема. Посмотреть можно в параметрах блока иммо активен или нет. Да, спасибо. Посмотрел, иммо включен. Но нашел образ full BDM без иммо. Буду дальше пробовать. Тут чисто спортивный интерес, руку набить и опыт получить ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
