Alexlimex 155 Опубликовано 18 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 Приветствую. Нужна помощь с чисткой этого файла. Если вдруг кому надо, есть полный бэкап блока. R7F701A22_DATA_crash.bin ekas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertyk 45 Опубликовано 18 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 пробуйте,пароль в лс Lexus 89170-48D80 R7F701A223_DATA_crash_clear.zip Alexlimex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 18 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 Похоже на этом блоке только правкой data flash не обойтись. Obdstar P50 делает следующие шаги: загружает code flash со своего сервера, потом идет проверка code flash, потом логин для записи, потом запись code flash и уже потом удаление краш даты. Обдстар вываливается с ошибкой при попытке записать code flash, хотя логин проходит успешно. Попробовал 2 варианта правки data flash, с помощью программатора VVDI, статус краша всеравно остается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 19 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2023 9 часов назад, Alexlimex сказал: Похоже на этом блоке только правкой data flash не обойтись. Obdstar P50 делает следующие шаги: загружает code flash со своего сервера, потом идет проверка code flash, потом логин для записи, потом запись code flash и уже потом удаление краш даты. Обдстар вываливается с ошибкой при попытке записать code flash, хотя логин проходит успешно. Попробовал 2 варианта правки data flash, с помощью программатора VVDI, статус краша всеравно остается. Обойтись. Позже дам пробу. статус краша всеравно остается - покажите, как вы смотрите Если просто crash found/ crash not found, то это полнейшая фикция Alexlimex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertyk 45 Опубликовано 19 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2023 pass в лс R7F701A22_DATA_crash_cleared_by_AST.zip Alexlimex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 19 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2023 16 часов назад, Alexlimex сказал: Приветствую. Нужна помощь с чисткой этого файла. Если вдруг кому надо, есть полный бэкап блока. R7F701A22_DATA_crash.bin 32 \u043a\u0411 · 10 загрузок R7F701A22_DATA_crash cleared.rar Alexlimex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 19 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2023 По факту все 3 сброшенные варианта точно совпадают. В одном блоки помечены как EB, если их заменить на FF, то отличий нет вообще. Буду пробовать на машине в воскресенье, как смотрю статус, что остался краш - покажу чуть позже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 20 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2023 Как обдстар прочитал , так и надо писать. Либо еб либо фф. Но тут больше вопрос сможет ли он верно записать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 20 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2023 7 часов назад, axden сказал: Как обдстар прочитал , так и надо писать. Либо еб либо фф. Но тут больше вопрос сможет ли он верно записать. Обдстар покурил с этим блоком. Читал VVDI Prog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 20 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2023 На 99 процентов вальнещь и получишь b1163, надо другой прогер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 21 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 В 18.10.2023 в 21:52, vertyk сказал: пробуйте,пароль в лс Lexus 89170-48D80 R7F701A223_DATA_crash_clear.zip 751 \u0411 · 1 загрузка В итоге помог вот этот файл, но только писался не VVDI Prog а RENELIGHT. Всем спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 22 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2023 Поспешил с выводом, ошибок в блоке подушек нет, но лампа красная на приборке не потухла.... Нужны еще варианты. Через пару дней машину смогут оставить, тогда получится поэкспериментировать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 22 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2023 6 минут назад, Alexlimex сказал: Поспешил с выводом, ошибок в блоке подушек нет, но лампа красная на приборке не потухла.... Нужны еще варианты. Через пару дней машину смогут оставить, тогда получится поэкспериментировать... А какой статус crash? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 22 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2023 Обдстар пишет, что краш есть. Сам в итоге после обновления стирает, но всеравно пишет что краш есть На этом скрине видно, что code flash версии 8917F48640. Если запустить чистку этим прибором, он обновляет прошивку до 8917F48641 и потом чистит дамп data flash. Все по кану. В итоге внутренней ошибки B1163 на машине и на столе нет, но статус краш просто так уходить не собирается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 22 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2023 1 час назад, Alexlimex сказал: Обдстар пишет, что краш есть. Сам в итоге после обновления стирает, но всеравно пишет что краш есть На этом скрине видно, что code flash версии 8917F48640. Если запустить чистку этим прибором, он обновляет прошивку до 8917F48641 и потом чистит дамп data flash. Все по кану. В итоге внутренней ошибки B1163 на машине и на столе нет, но статус краш просто так уходить не собирается Если Renelight под руками, завтра скину под него дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 22 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2023 33 минуты назад, greencamp сказал: Если Renelight под руками, завтра скину под него дамп У меня пока нет, но есть где взять попользоваться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 74 Опубликовано 23 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2023 Две недели назад делал блок с таким номером, делал GCT, ни каких проблем!!! Здесь главное две вещи, это: Правильно почищенный дамп, и Самое важное это ПРОГРАММАТОР!!! НЕ все прогеры могут писать правильно дату именно. ПИСАТЬ ! Ни когда с блоками на открытых RH850 проблем не было!! читаю пишу их GCT или ReneLight! VVDI 100% Пишет не правильно! Alexlimex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 24 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2023 Итог данной темы в посте выше. Даже и добавить нечего. Тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
