Autoreanimator 18 Опубликовано 1 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 4 часа назад, _peccator_ сказал: Посмотрел по схеме - на все эти "датчики" идет общий минус с ЭБУ (91 пин). Но минус есть Здравствуйте, а массу Вы на включенном зажигании меряете или на заведённую? Я к тому, что может при запуске масса теряется... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 5 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 Массу мерял на заглушеном. Отсоединяю ЭБУ - пропадает масса на датчиках. Если б пропадала, то должны быть ошибки по датчиках. Наверное. Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macgiver 25 Опубликовано 5 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 del Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autoreanimator 18 Опубликовано 5 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 1 час назад, _peccator_ сказал: Массу мерял на заглушеном. Отсоединяю ЭБУ - пропадает масса на датчиках. Если б пропадала, то должны быть ошибки по датчиках. Наверное. Показать контент На моторном все массы входные проверьте, а на датчиках именно на заведённую, или при прокрутке стартером, думаю где то с массой всё таки беда. 1 час назад, _peccator_ сказал: Если б пропадала, то должны быть ошибки по датчиках. Наверное Так вы же говорите что на эти датчики ошибка после запуска появляется. Вот и проверять надо после запуска, в тот момент когда появляются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 5 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 24 минуты назад, Avtoreanimator сказал: Так вы же говорите что на эти датчики ошибка после запуска появляется. Я такого не говорил. Я сказал, что при считывании ошибок присутствует только P1000. А на САМОДИАГНОСТИКЕ появляються и другие ошибки. Но просто при считывании ошибок их нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 16 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2024 Заметил что отсутствует трубка на "грибке" EGR. Вообщем оказалось, что трубки "вакуумов" погорели. И их подсоединили "наугад". Может кто подскажет откуда и куда должны идти "вакуумные" трубки на этом двигателе. Может из-за этого нет холостого хода? И при прогазовке постоянно выскакивает ошибка p0532 катушки Б.Как должны правильно идти ВВ првода? Искал фото или видео подкапотки с порядком ВВ проводов и трубками "вакуумов" но толком ничего не нашол. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
