Smart 453 робот, 2 сцепления.
Всем привет, автомобиль смарт 453. (совместное с рено) 2 сцепления, не проходит момент схватывания, инициальзацию сцепления проходит пишет все ок по обоим сцеплениям (но не слышно работы актуаторов), точку схватывания не проходит даже не начинает ( пишет обученные значения вне допуска 3.00мм должны быть = или более 3.50мм) , проверку узла сцепления проходит слышно как срабатывают моторы по очереди потом показывает все ок. Я так понимаю он не проходит инициализацию (хотя пишет все ок). Может кто то сталкивался с такими проблемами, если есть мысли пишите.
Что сделал снял один актуатор, и проверку работы сцепления он не прошёл ОШИБКА. запустил инициализацию и он ее проходит со снятым мотором (мотор снят но подключен).   Ошибок в блоке нет. 3мм не меняются хоть как инициализируй (снятый актуатор или установлен)
  • 2 недели спустя...
Какая коробка и блок управления?   Где фото ошибок?
3 мм, это аварийный режим! Пока в блоке есть ошибки, адаптация и инициа-я проходить не будут.
Работать лучше с Клипом!
В 15.10.2023 в 12:27, Sergbolsh сказал:
 Где фото ошибок?
В тот том и дело что ошибок в блоке нет, проверка узла двойного сцепления проходит, а точку схватывания нет.  КП 700.410  HW 4539019700: SW 4539038001 Пробовал лаунчем через рено, ошибок нет. проверку проходит, точку схватывания нет. клипом не пробовал.
