Ford Focus 3, 2.0 робот, дергается
gnoos
Опять попался непростой экземпляр, Ford Focus 3 2.0 на роботе. Симптомы- при активном разгоне начинает дергаться около 5тыс об/мин, бывает упрется в 7тыс с дерганием, и не переключает на следующую передачу, пока не отпустить немного педаль газа. Если ехать неспеша- едет плавно, переключается отлично. Из ошибок в двигателе только по катализатору (уже пару год как эта ошибка, но дерганий не было раньше),  в коробке ошибок нет. Снимал синхронизацию с дпкв/дпрв впуск/выпуск- без отклонения от эталона. Свечи владелец поставил с такого же исправного двигателя родственника. Высокое давление топлива не падает ниже заданного. Выкручивал первую лямбду для исключения забитого катализатора (пробег за 300тыс км), без изменений. Не знаю уже, что еще можно проверить
На сцепление похоже. Выложи данные о точках касания РКПП
А также графики уоз и краткосрочной адаптации смеси в момент рывков
21 час назад, gnoos сказал:
Калибровку делал? проходит нормально?
19 часов назад, diwa25 сказал:
Калибровку не делал. Делал какую-то проверку механизмов коробки аутелем, она там щелкала всем, чем можно, никаких замечаний не выкинуло
В 03.10.2023 в 07:23, casus сказал:
Пока авто не рядом. Решил собрать хоть какую-то информацию, чтоб понимать, в коробке дело, или в двигателе.
Попытка сделать адаптацию при конченном сцеплении может быть печальной. Старая сотрется, новая не запишется. Точки касания должны быть в пределах 11-15мм
Попробуй сделать адаптацию форсканом. Если не пройдет, форскан "вернёт" все на место. Имей в виду, что 2.0l фф3 не всегда с первого раза адаптируются, т.к. хх не стабильный на этих моторах.
При встрече с владельцем посмотрю сцепление
