Peugeot 308 T9 Подключение блока согласования фаркопа
SanyaSTO
Здравствуйте, приехал человек с просьбой подключить фаркоп, перед этим он сломал заводскую 13 контактную розетку и попытался подключить 7 контактную , но не нашел на проводах никаких сигналов и с этой проблемой обратился ко мне. Я перепроверил светодиодным пробником при включенной аварийке и габаритах - ничего не обнаружил ,попробовал с лампочкой - то же самое. Питание на блок фаркопа приходит , с диагностикой тоже соединяется в памяти такие ошибки :
Screenshot_2023-09-18-15-04-54-315_com.ifoer.expedition_pro.thumb.jpg.c7e22b3063d185f4868cadd5f65ab403.jpg
 Что за Сentral Power Switch такой на этом авто ? Это отдельный блок энергообеспечения? Блок предохранителей ? Где он находится ?Может ли это быть причиной?
Ещё висит ошибка кофигурации в BSI
Screenshot_2023-09-18-15-24-10-455_com.ifoer.expedition_pro.thumb.jpg.d30786a86bc655d515f9a7b076544691.jpg
И подобные же ошибки ещё в двух блоках:
Screenshot_2023-09-18-15-29-40-836_com.ifoer.expedition_pro.thumb.jpg.e284f78670fc8875c6db389673fcec02.jpg
Это Independent Telematic Unit  и в приборке:
Screenshot_2023-09-18-15-30-36-029_com.ifoer.expedition_pro.thumb.jpg.cd62225c7365117575a855ebbbf4b650.jpg
Насколько эти ошибки критичны и насколько имеют отношение к этой проблеме не знаю .Вообще мало информации по этому авто на шел в открытом доступе, с электросхемами вообще беда.Подскажите, кто имел опыт работы , с этими автомобилями,в каком направлении искать.
Ещё была мысль : не может ли один из проводов розетки быть включателем - запускать блок при подсоединении нагрузки? IMG_20230918_155734.thumb.jpg.6b9d7d56fcddbfec56594f3d0ea44a7c.jpg
Доброго дня.
Частенько встречал в розетке концевик который контролирует подключение вилки.
Вот тебе схема для понимания от Peugeot 3008.
