ProEvoRacer 25 Опубликовано 20 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2023 WA1E2AFY7L2076398 установлен в авто доп иммо, все работает по кан, но сирену не активирует (хотя изначально было заявлено) производители и представители данного изобретения какого-то внятного разъяснения, либо вариантов решения вопроса, не предоставляют на самом устройстве есть возможность включить аналоговый выход, а автомобиле установлена штатная сирена хотелось бы увидеть схему подключения/управления и где протянута линия, либо быть может кто-то может подсказать в каком месте её быть может можно аналогово запустить всегда можно подключить к клаксонам, но к сирене было бы правильнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 135 Опубликовано 20 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2023 Сирена будет скорее всего на LIN шине висеть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 20 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2023 Сирена управляется по LIN, не каких аналоговых вариантов в ВАГ не будет. Только если сигнал и все) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 22 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2023 В 20.09.2023 в 17:19, Dok сказал: Сирена управляется по LIN, не каких аналоговых вариантов в ВАГ не будет. Только если сигнал и все) Спасибо в принципе так и предполагалось Будем использовать сигнал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
