baken 154 Опубликовано 11 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2023 Всем здравия,парни,на данном авто в SRS имеем ошибку " B1401 неиспр.конфигурации типа рул.управления." По диагностике ничего не могу сделать,в диагбокс такая функция конфига не активна.Пробовал своим кальком ,получаю еще один код "B1003-ошибка защищенного телекодирования" Взгляните на содержимое 25640 ,как оптимальней поступить... 25640_ori_9678656380_DTC_B1401.bin 25640_Cleared_9678656380_DTC B1401+B1003 .bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 47 Опубликовано 11 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2023 Приветствую! Сбрось дампы в ЛС, посмотрю Jael.Dace и baken 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jael.Dace 91 Опубликовано 11 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2023 scuka, теперь можешь качать с форума. baken, это чужой рабочий дамп с твоим VIN, попробуй. 96 786 563 80.bin baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 154 Опубликовано 12 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2023 Jael.Dace ,записал ваш вариант,по-прежнему B1401+B1003... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jael.Dace 91 Опубликовано 12 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2023 В других блоках есть какие-то ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 31 Опубликовано 12 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2023 Статус Эбу не заблокирован случайно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 154 Опубликовано 12 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2023 1 час назад, Jael.Dace сказал: В других блоках есть какие-то ошибки? B BSI B1003-00 Ошибка телекод.(внимание неиспр. может быть ложной) B173A-00 Ошибка сост. двери водителя В сервисном модуле FD9A дефект резервного питания (аккум.разряжен) CD8B ошибка кнопки экстр.вызова На данный момент это все что по ошибкам... 27 минут назад, miha75me сказал: Статус Эбу не заблокирован случайно? нет,проверил в первую очередь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 62 Опубликовано 12 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2023 B1401 Пиропатрон газогенератора модуля подушки безопасности водителя (обрыв цепи пиропатрона). Как связано с конфигурацией? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 154 Опубликовано 13 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2023 13 часов назад, BORODINSN сказал: B1401 Пиропатрон газогенератора модуля подушки безопасности водителя (обрыв цепи пиропатрона). Как связано с конфигурацией? Ну так и связано,извините за качество... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 286 Опубликовано 13 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2023 посмотри в multifunction control module какая конфигурация руля, попробуй поменять и посмотреть уйдет ли ошибка в srs baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 336 Опубликовано 13 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2023 21 минуту назад, pcichas сказал: посмотри в multifunction control module какая конфигурация руля, попробуй поменять и посмотреть уйдет ли ошибка в srs Телекодирование и поправит LHD и RHD. Позже гляну дамп, обычно при перетирании дампа вылазят эти ошибки baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 154 Опубликовано 13 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2023 Да,после кодировки BSI в ЭБУ подушек остался этот код... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 336 Опубликовано 13 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2023 1 час назад, baken сказал: Да,после кодировки BSI в ЭБУ подушек остался этот код... Если на оригинале была только " B1401 неиспр.конфигурации типа рул.управления.", то оставляем оригинальный дамп и делаем кодировку BSI. Сам дамп выглядит нормально +- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 154 Опубликовано 13 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2023 Сток записан...И в итоге не стираемый код: B1003-54 ошибка защищенного телекодирования... Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 7 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2023 В 13.09.2023 в 14:34, baken сказал: Сток записан...И в итоге не стираемый код: B1003-54 ошибка защищенного телекодирования... Привет всё же какой итог? Как победил? Тоже мучаюсь с данным блоком Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 154 Опубликовано 8 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2023 Здравствуйте,пока вопрос не решён ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
