Oleg VS 237 Опубликовано 11 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2023 Привезли жука 2012 год. 1.6 турбо. В моторном висят p0090 топл. насос и p0087 низкое давление в рампе. Коллеги. может кто помнит. пропадает ли ШИМ с тнвд при таких ошибках? На одном пине колеблется ели видный с диодной контрольки минус. на втором вообще ничего нету. Проводка до блока в порядке. блок внутри визуально целый. Режим ограничения мощности в переменных данных - неактивен. Других ошибок нету. Ошибки появляются после запуска двигателя. В рампе 4.5 бара. работает на холостом стабильно. При езде тяги нету. Оба насоса стоят уже новые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 150 Опубликовано 11 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2023 Привет. Чтобы на выходе ECU имелся сигнал управления ТНВД, нужно чтобы на 54 pin поступило питание от реле насоса. Из сообщения неясно , есть питание на 54 pin , или - нет. zkf, User_1 и Oleg VS 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 11 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2023 Спасибо за наводку, плюса нету. Пойду поищу. Сгнила цепь питания на реле. Восстановил проводку. ШИМ пошел. Василий - СПАСИБО Вам огромное! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
