Jetta Ошибка B1788F0 Двигатель не запускается
Constantin_D
Всем привет!
Ситуация такая...
Jetta Hybrid 2014 год VIN  3VW637AJ9EM209143
Двигатель не запускается. Со слов владельца выгнал избокса, запарковал и на этом все, двигатель не запускается.
из активных ошибок имею следующее: P17BF Hydraulic pump и B1788 imobilizer deactiveted
Предпологаю что двс не запускаеться из-за последней ошибки по иммо
с помощью Odis Online сделал обучение иммо и ключа. обновил конфигурацию и адаптацию, но результата это не дало
ВВ батарея заряжена на 74%
есть  мысли по этому поводу?
В регистраторе событий модуля аварийного вызова/коммуникационного блока (адресное слово 75) сохранено событие => «Блок управления заблокирован (B201700)» или «Блок управления, блокировка пуска отключена (B1788F0)».
В регистраторе событий модуля аварийного вызова/коммуникационного блока (адресное слово 75) может быть сохранено событие «Блок управления заблокирован (B201700)» или «Блок управления, блокировка пуска отключена (B1788F0)». Упомянутые выше события следует понимать только как информационное сообщение, а не как указание на наличие неисправности. Таким образом, события можно игнорировать, поскольку фактически она отсутствует!
P17BF Hydraulic pump тут твоя проблема
Спасибо!
о результате отпишусь
  • 2 недели спустя...
Машину запустил.
действительно, проблема была в коробке. После замены рем-комплекта гидроаккумулятора все заработало.
как я понимаю основное отличие, что гибрид с этой ошибкой не запускается а обычный dsg7 запускается
всем спасибо за участие!
  • 10 месяцев спустя...
Подниму некрофила. Почти всё то же самое, кроме вина и ошибок, которых в коробке нет, но после адаптации лаунчем кодировка коробки все нули. Какая должна быть?  Спасибо.
