Constantin_D 29 Опубликовано 11 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2023 Всем привет! Ситуация такая... Jetta Hybrid 2014 год VIN 3VW637AJ9EM209143 Двигатель не запускается. Со слов владельца выгнал избокса, запарковал и на этом все, двигатель не запускается. из активных ошибок имею следующее: P17BF Hydraulic pump и B1788 imobilizer deactiveted Предпологаю что двс не запускаеться из-за последней ошибки по иммо с помощью Odis Online сделал обучение иммо и ключа. обновил конфигурацию и адаптацию, но результата это не дало ВВ батарея заряжена на 74% есть мысли по этому поводу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komote 34 Опубликовано 11 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2023 В регистраторе событий модуля аварийного вызова/коммуникационного блока (адресное слово 75) сохранено событие => «Блок управления заблокирован (B201700)» или «Блок управления, блокировка пуска отключена (B1788F0)». • В регистраторе событий модуля аварийного вызова/коммуникационного блока (адресное слово 75) может быть сохранено событие «Блок управления заблокирован (B201700)» или «Блок управления, блокировка пуска отключена (B1788F0)». Упомянутые выше события следует понимать только как информационное сообщение, а не как указание на наличие неисправности. Таким образом, события можно игнорировать, поскольку фактически она отсутствует! P17BF Hydraulic pump тут твоя проблема stutterer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 11 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2023 Спасибо! о результате отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 19 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2023 Машину запустил. действительно, проблема была в коробке. После замены рем-комплекта гидроаккумулятора все заработало. как я понимаю основное отличие, что гибрид с этой ошибкой не запускается а обычный dsg7 запускается всем спасибо за участие! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 9 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2024 Подниму некрофила. Почти всё то же самое, кроме вина и ошибок, которых в коробке нет, но после адаптации лаунчем кодировка коробки все нули. Какая должна быть? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
