virgo 58 Опубликовано 5 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2023 Не могу найти схему блока SRS на Citroen Berlingo 2014 (VF77D9HF0EJ586662). Не выходит блок на связь, насколько я понял читается через BSI. Буду признателен за помощь со схемой блока SRS. Если будет не сложно не откажусь от схемы мультиплексной сети и CAN. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 762 Опубликовано 5 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2023 10 минут назад, virgo сказал: Не могу найти схему блока SRS на Citroen Berlingo 2014 (VF77D9HF0EJ586662). Не выходит блок на связь, насколько я понял читается через BSI. Буду признателен за помощь со схемой блока SRS. Если будет не сложно не откажусь от схемы мультиплексной сети и CAN. Спасибо. VF77D9HF0EJ586662_SRS.pdf virgo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 328 Опубликовано 5 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2023 22 минуты назад, virgo сказал: Не могу найти схему блока SRS на Citroen Berlingo 2014 (VF77D9HF0EJ586662). Не выходит блок на связь, насколько я понял читается через BSI. Буду признателен за помощь со схемой блока SRS. Если будет не сложно не откажусь от схемы мультиплексной сети и CAN. Спасибо. Связь идет через BSI, на столе тоже можно запустить через CAN2H virgo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 504 Опубликовано 5 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2023 номер блока скини Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virgo 58 Опубликовано 5 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2023 1 час назад, григории сказал: номер блока скини 626 18 12 00 2 часа назад, greencamp сказал: Связь идет через BSI, на столе тоже можно запустить через CAN2H не знаю, что делаю не так. но не получилось: ни по двум проводам (подтягивал через резистор can high к минусу и can low к плюсу), и в однопроводном режиме. нет связи. причём буквально на днях сделал аналогичный блок - там вопросов не было, всё ок. но зачитать на столе его тоже не получилось. то ли скорость не та и надо согласовать, то ли резистор на подтяжку не тот... пробовал 1 кОм и 4.7 кОм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnikus 87 Опубликовано 5 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2023 120Ом между кан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virgo 58 Опубликовано 5 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2023 1 час назад, texnikus сказал: 120Ом между кан не нужно. это FT-CAN. есть описание и спецификации. Может работать так же и в однопроводном режиме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 504 Опубликовано 6 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2023 23 часа назад, virgo сказал: 626 18 12 00 не знаю, что делаю не так. но не получилось: ни по двум проводам (подтягивал через резистор can high к минусу и can low к плюсу), и в однопроводном режиме. нет связи. причём буквально на днях сделал аналогичный блок - там вопросов не было, всё ок. но зачитать на столе его тоже не получилось. то ли скорость не та и надо согласовать, то ли резистор на подтяжку не тот... пробовал 1 кОм и 4.7 кОм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virgo 58 Опубликовано 9 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2023 Всем спасибо, в особенности ZoZ за предоставленную схему. Блок под замену, внутри разъёма блока SRS обнаружена зелень (имеется в виду разъём на проводке, со стороны машины, сам по себе блок абсолютно чистый, красивый и "деньгами" не пахнет) . Блок находится прямо под подстаканником, ничем сверху не прикрыт. Чистка зелени не помогла. Установили донорский блок, на диагностику вышел. Тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
