diagnost09 67 Опубликовано 4 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2023 Всем привет, машина paz vector next ярославского завода 2022 г ,пробег 7000км,машина блин новая, но при наборе оборотов падает давление до 150бар,и кидает ошибку по низкому давлению, на хх все ок, заменён дозируюющий клапан на тнвд, результата нет. Пробовал на ней кататься, при педали в пол также 150бар но едет!! , сильной потери мощности не ощущается, я вообще не панимаю как она способна ехать при таком давлении, common rail обычно даже не запустить на 150бар,питание датчика давления норм, пробовал снимать разъем с дозирующего клапана давление выше но далеко до максимального, неужели тнвд на стенд. Форсунки не льют Вот сейчас ещё обратил внимание что если очень плавно набирать обороты то давление заданное и текущее совпадают, на максимальных оборотах 1200 бар получилось, датчик давления наверное исправен, да и тнвд на верно. Видно что-то с регулированием при резком ускорения происходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 4 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2023 Переменные выглядят правдоподобно. Но я бы попробовал другим сканером на всякий пересмотреть. Сканматик пару раз подводил на дизилях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 19 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2023 На тнвд износ вала, из го.. на сделан Поставили другой и все работает! Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
