efferalgan 3 Опубликовано 4 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2023 притащили машинку после другого электрика. Что имею на данный момент . Чек не горит, стартер не крутит (на реле стартера при провороте ключа плюс приходит, нет минуса от ЭБУ), бензонасос не срабатывает, Помогите толковой распиновкой ЭБУ. Как сказал хозяин проблема появилась после замены двигателя. У предыдущего электрика стартер работал по ходу и он передал, что не смог добиться стабильной искры. Сказал что изгибаеш крайни нижний разьем на ЭБУ и искра то появлялась то исчезала. Без схемы вычислил, что присутствует один постоянный плюс, после включения зажигания появляються два плюса. И начиниют жужжать реле в подкапотном блоке предохранителей.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
richi 43 Опубликовано 4 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2023 2 часа назад, efferalgan сказал: И начиниют жужжать реле в подкапотном блоке предохранителей.. Может при замене мотора массу где-то не докрутили?pl pcm.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
efferalgan 3 Опубликовано 4 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2023 я 17 минут назад, richi сказал: Может при замене мотора массу где-то не докрутили?pl pcm.pdf я не могу открыть файл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
efferalgan 3 Опубликовано 11 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2023 нашел оторванную массу. стартер начал крутить, на форсунки подается питание . НЕТ питания 12в на датчики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 147 Опубликовано 11 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2023 Привет. Если речь - про датчики синхронизации, то питание на них +8.0 v от ECU pin44. Вот схема ECU ENGINE этого шарабана :DODGE NEON 2000 2.0.rar zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
efferalgan 3 Опубликовано 12 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2023 спасибо. ща посмотрим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
efferalgan 3 Опубликовано 12 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2023 вышел на связь. Осцилографом смотрю..........На оранжевом, питании датчиков, висит 5 вольт.!!!!! Сигнал на ДПКВ и ДПРВ есть прямаугольный. Искры нет, обороты блок не видит. Нашел ошибки в каком-то блоке. Накачка антены ключа иммобилайзера нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
efferalgan 3 Опубликовано 13 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2023 у меня питание датчиков ДПРВ И ДПКВ 5 ВОЛЬТ. Но сигнал осциллографом виден, правильный меандр. не видит сканер обороты двигателя..... питание датчиков 5 вольт...... значит конец эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
efferalgan 3 Опубликовано 14 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2023 у кого есть синхра дпкв и дпрв на этого зверя 2.0, 16 клап метки физически и осциллографически совпадают. питание датчиков тут 5 ВОЛЬТ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
efferalgan 3 Опубликовано 14 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2023 полез в сторону иммобилайзера. Блок Сименс находится в районе замка зажигания. При провороте ключа , накачки нет!!!!! Питание есть, из четырех проводов, два это питание, на третьем цифровой сигнал появляется, на четвертом появляется 12 в . Кто сможет датть распиновку блока иммо? лампочка иммо (красная большая точка) загорается и гаснет. еще смущает то,что у меня двигло 16 клапанов. И сцилла есть другая. Питание на модуль зажигания есть, управление на обоих пинах управления есть. АААААА искрЫЫЫЫЫЫЫ НЕЕЕЕТ. Модуль здох0)))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
richi 43 Опубликовано 17 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2023 Вопрос: эта синхра с вашей машины? Если нет то покажите, если да то вы её не заведёте, ответ тут: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
efferalgan 3 Опубликовано 28 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2023 В 17.09.2023 в 17:40, richi сказал: Вопрос: эта синхра с вашей машины? Если нет то покажите, если да то вы её не заведёте, ответ тут: ДА СИНХРА ИМЕННО С МАШИНЫ КОТОРАЯ НА РЕМОНТЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
