filterpluse 39 Опубликовано 25 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2023 Доброго дня все, помогите разобраться els27 не могу закодировать бодик на Dodje JC 2020г , alfa к машине подключается связь держит , захожу в конфиг пытаюсь закодировать вылетает ошибка (данные не получены от блока управления) скоростя менял все что можно в els27 подключается на любой скорости кодировать не в какую, пробовал разные версии alfa (2.3.9 , 2.3.8) последний раз была версия 2.1.5 но это было давно , к автот подключаюсь через переходник 12+8, ставил прогу на разные ноуты , все одно и тоже. может быть что то в настройках? не добавляется картинка , хотел скинуть настройки и саму ошибку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 27 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2023 Я тоже с этим сталкивался. Тоже не нашел в чем проблема. С телефона тоже не вышло. Думаю дело либо в адаптере, либо сама прога не поддерживает эти функции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 27 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2023 В 25.08.2023 в 14:43, filterpluse сказал: Доброго дня все, помогите разобраться els27 не могу закодировать бодик на Dodje JC 2020г , alfa к машине подключается связь держит , захожу в конфиг пытаюсь закодировать вылетает ошибка (данные не получены от блока управления) скоростя менял все что можно в els27 подключается на любой скорости кодировать не в какую, пробовал разные версии alfa (2.3.9 , 2.3.8) последний раз была версия 2.1.5 но это было давно , к автот подключаюсь через переходник 12+8, ставил прогу на разные ноуты , все одно и тоже. может быть что то в настройках? не добавляется картинка , хотел скинуть настройки и саму ошибку На этих годах витеч поможет только) Oleg VS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 28 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2023 20 часов назад, Dok сказал: На этих годах витеч поможет только) Спасибо, хоть знать буду. Я так понимаю просто дилерской диагностики для этого не хватит, нужна инженерка ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 30 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2023 Сделал тем же софтом + (vlinker mx+) по блютузу, всё ок работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 16 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2023 alfaobd версія не ниже 2.3.3.0 + vlinker mх+ 12+8 без SGW і все працює Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 17 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2023 Vlinker mc+ переключает шины как OBDlink mx+? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
